Деревянные перекрытия пролёт 5 метров, как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pakolomitc, 24.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мауэрлат пока по краней мере не планируется.
    Видимо, если придется сверлить отверстия в сборной балке (надеюсь все же найду полубрус), то придется укрепить ее горизонтальными шпильками, в области шпильки армопояса.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    То есть Вы собираетесь первую балку идущую от стены жестко закрепить к стене? А как Вы этот узел утеплить собираетесь потом? При этом, что ваша балка будет передавать на стены весь шум от перекрытия.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня армопояс снаружи утеплен.
    Какой шум от перекрытия Вы имели в виду? - у меня там холодный чердак.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Про холодный чердак не заметил, шум можно тогда исключить!
    Все равно схему не могу понять, бетон (армопояс), утепление армопояса (скорее всего ЭППС), деревно и все это прижато шпилькой. Что помешает шпильке прогнуться в ЭППС вниз? Физические свойства дерева, усушка при тепле, расширение при влажности, да еще и ведет в разные стороны даже жестко фиксированные балки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В калькуляторе для расчета несущей способности деревянных балок для нагрузки по площади по умолчанию установлено значение 300 кг/м2. Каким выбрать значение для балок потолочного перекрытия?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стена выложена из блоков шириной 37 см. Поверх блоков, с внутренней стороны, залит армопояс шириной 22 см. Шпильки залиты в армопояс, в бетон. Снаружи армопояс утеплен пенопластом шириной 15 см (22+15 = 37).
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нагрузку на чердачное перекрытие можно и 150—200 кг посчитать, просто у всех там по разному сделано, у кого просто утеплитель, а у некоторых полный комплект пирога пола для обслуживания например вентеляции.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну тогда мой первый вопрос про узел утепления актуален остался, доску к бетону просто так не приделаешь, нужна гидроизоляция, а сверху у вас холодный чердак, вот этот узел - бетон, гидроизоляция, доска как утеплять будете?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подумываю об опилках с глиной, толщина утеплителя около 12-15 см.
    Некоторый запас прочности крайне желателен.
    Оставить 300 кг/м2 или может увеличить?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Почему этот вид утепления выбрали? У меня старый дом выложен опилками сверху, так то тепло снизу, но пылят сильно. Почему не базальтом, он так то легкий.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Темно-серый на скрине - утеплитель, розовый - пенопласт.
    Мне правда сейчас крайне советуют добавить мауэрлат (полубрус 10х15 см), чтобы выровнить возможные неровности армопояса и упростить монтаж кровли.
    Снизу подошью досками потолка, на них сверху - утеплитель.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне знающие люди говорят смешать опилки с глиной в соотношении (по объему) 1:7 - 1:10. Они тогда пылить не должны, станут менее горючими, менее капризные и останутся бесплатными.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Минимум затрат это хорошо, но маурлат я думаю нужен, стропила проще к дереву закрепить чем к бетону + маурлат распределит нагрузку от крыши на стены
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    И еще, коньковый брус мне кажется не к чему у Вас, судя по высоте и схеме ферм, вам и ригеля хватит.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Говорят что в качестве мауэрлата можно использовать плаху 5х15 см - это правда?
    Гвозди в него кажется забивают вкосую, но и в таком случае не будет ли крепление с таким узким мауэрлатом достаточно прочным?
    Кстати, что делать, если в армопоясе будут некоторые перепады высот? Например в одном месте 1 см выше уровня, в другом 1 см ниже. Положив на него мауэрлат все-равно получим не совсем ровный уровень.
