GX 53 в вентиляционный короб для гаражного освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Zoom-Z, 24.09.15.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Решил для освещения в гараже применить светильники GX 53 с лампами экола премиум .
    Для их крепления (встраивания) планирую использовать вентиляционные короба (204*60), которые будут прикреплены к потолку гаража в местах где необходимо освещение. В этих же коробах будет находиться проводка. (NYM 2*2.5, зажимы WAGO)
    На вид такое решение вполне эстетично, но будет, ли в плане электробезопасности надёжным и правильным ?.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отлично придумано:super:
    Вполне. Кабель правильный, всё закрыто, только вот как бы лампы не перегревались в таком маленьком объёме:faq:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А кабель-канал 100х60 (или около того) не будет дешевле?
    И крепить проще...
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дешевле то дешевле, но в таком малом объёме нагрев будет происходить более интенсивно, да и светильник по диаметру около ста. По креплению не вижу разницы.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Отверстия вентиляционные сверлить? Ну или создать условия "тяги" в этих коробах, чтоб с помощью естественной вентиляции происходило охлаждение. Не?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Туда всякий мусор будет набиваться со временем.
    Почему не? Да!, вот только как это сделать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, "Ватсон, это же элементарно!...", ставим на один короба переход с 200 х 60 на круг ф160 мм или ф100 мм и канальный вентилятор, самый простой. Включается вместе со светом. :um:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тоже хотел его предложить:aga: но вот это как же? -
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, ну если без принудиловки, то тоже элементарно: один конец в гараже оставляем открытым, а второй надо вывести наружу и повыше - появится естественная циркуляция. Только не забыть где-нибудь в самом низу ворот или в стене сделать приточный канал. :um:
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А если один конец вывести вниз (по стене) и оставить открытым в полуметре от пола, а второй конец пусть остается открытым под потолком. Тепло от светильников и разница по высоте разве не вызовет движение воздуха внутри короба ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zoom-Z, вызовет. Только в закрытом помещении через некоторое время наступит тепловой баланс и тяга прекратится. ИМХО.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тепловой баланс с щелями в воротах не наступит никогда).
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zoom-Z, возможно. Но это уже надо пробовать в натуре, будет ли хватать протока воздуха для охлаждения или нет.
    В приниципе направление развития Вы поняли. ;)
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Надаправирять).
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неее, ставить светодиодные светильники ради экономии, а потом к ним вентилятор ватт на 60? :aga:
    Проверить опытным путём, если температура короба не превысит градусов 40-50, то будет жить.
