Что залить в столбы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Алексей Тая, 24.09.15.
  1. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Что то текучее, т. к. у мен в столбах много саморезов и болтов, т. е., не бетон с щебнем ни разу,
    проштыковать 3,5 метра столбы с саморезами внутри, увы, не получицца.
    Может какой жидкий пол наливной?
    Или пластификатора в цементно песчаный раствор ухнуть?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    С какой целью заливаете?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А чем вас не устраивает цементный раствор?
    Делал именно раствором под вибратором. Внутрь вставлял 10мм арматуру.
    Цель: отсутствие пустоты внутри + арматура - в конечном итоге усилит и увеличит долговечность 2мм стенки трубы.
  4. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    @g8o8r8,
    Как вибратор применить к 60-й трубе, в которой саморезов, как иголок у дикеобраза?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это ж сколько нужно саморезов, чтобы под вибратором ... ?
    Труба вертикально, вибратор на крюк к верхнему торцу и через соответствующую воронку из жести. Раствор конечно без щебня.
    Вообще смысла это делать без арматуры - в два раза меньше.
    Труба у меня такая же (60мм). Просто пустотелая - меня не внушило.
    А что там делают саморезы - если не секрет?
  6. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    @g8o8r8, Трубы изначально были каркасом сарая, и к ним крепились доски. Потом отржавели.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Алексей Тая, А зачем их заливать? Нет варианта их "связать и придать им жёсткость" как то внешним способом?
    Что за конструкция? Просто интересно.
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Может, прикрутить к трубе моторчик на киловатт с
    Экценриком небольшим да покрутить...
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ничего, что цементный раствор дает усадку? :hello:
  10. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Усадку дает - знаю, видел, но видел и трубы, внутри с бетоном - нормально, не болтался и не выпадал.
    Трубы для столбов выбирались по принципу " что есть", т. е. на пределе миинимальн. Требований. Если еще соржавеют, то забор точно упадет. Ну и раствр все же несколько укрепит столб.
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Может чуть повыше уровня земли, залить внутрь раствором, хотя 6 см диаметр, упражнение еще то.
    Потом, после твердения раствора, мастики какой нить битумной горячей?
    ИМХО, ест-но.:hndshk:
  12. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Через дырочку шприцом? И как проштыковать?
    Вопрос вернулся
    ЧТО залить? Жидкое, пластичное, как вода, твердеющее как цемент/раствор, вытесняющее воду/она внутри сейчас, несомненно, есть/,
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - именно так у меня и сделано:
    Раствор + 10мм арматурина + вибратор.
    вибратор делал очень давно (для первой дачи)
    12 вольтовый мотор с эксцентриком и все в герметичном корпусе из трубы (фото). Штуковина ... иногда очень нужная.
    Трубы заливал как описывал выше, а затем ту часть которая будет в земле опускал в емкость (молочный бидон) полный расплавленного гудрона в смеси с соляркой.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
