РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане! Есть участок 10 сот. в МО, грунты - верхний слой порядка 2-3 метров - глина/суглинок, дальше идет большой пласт песка (рядом в километре карьеры по его добыче). В Верхний слой стоки уходить не будут однозначно, будет ли при таком "пироге" работать ФК? Идея прокопать до песка чтобы стоки уходили в него, т. к. верхний слой практически водонепроницаем, летом после дождя вода пару дней может стоять на поверхности в низинах, также после дождя в колодце воды в уровень земли, если нет дождей то до грунтовых вод метров 6? Прошу совета у опытных строителей, прочитал пол форума, включая Ратникова, но таких как у меня условий не встретил (может плохо читал) 3 чел. ПМЖ, септик
@ВодоУслуги Спасибо что подтвердили мои догадки! Есть еще вопрос - учитывая низкую фильтрующую способность песков и высокую скорость фильтрации не будет ли проблем с качеством воды в колодце, из которого планирую питать дом (скважину не рассматриваю т. к. у друга рядом в воде из скважины 68 м. много железа - 5 минут и прозрачная только что поднятая вода становится кирпичной). Или можно просто отнести колодец метров на 20 (участок позволяет и на 30-35) - поставим выше по рельефу?
@Павел 1954, может просто терминология хромает, имел в виду что песок плохо очищает стоки (по сравнению с др. грунтами) при этом скорость фильтрации высокая
@Artem182, начиная от царя Гороха во всех "Водоканалах" используются песчано-гравийные фильтры для очистки воды. Лучше пока не придумали!
@Павел 1954, да, используют, именно потому что они пропускают большой объем воды через себя и быстро, но если сравнить качество очистки стоков, прошедших через 2 метра песка или через 2 метра суглинка - результаты у песка будут намного хуже, ввиду меньшей дисперсности частиц
Тоже интересуюсь, как бы соседям не нагадить (правда, пока их нет). Недалеко в поселке есть похожая комбинация - септик у дороги с ФК на песок, глубина 5 метров суглинка, дальше разные пески, до водоносного горизонта 13 метров. Через дорогу ниже по рельефу на 2 метра, в 25 метрах от септика - колодец. Никаких запахов и проблем (кроме собственно проблем колодца, который мутный и мелеет)
