Как закрепить патрон на деревянном основании люстры?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Танюшка92, 24.09.15.
  1. Танюшка92
    Танюшка92
    Танюшка92
    Ногинск
    Добрый день, друзья!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Мы тут задумали из завалявшегося деревянного колеса сделать люстру, как на картинке ниже. Там лампы закреплены прямо на ободе колеса, без металлической трубочки, как обычно делают на люстрах. Подскажите, какого типа должен быть патрон, чтобы его можно было прикрутить прямо к деревяшке?
  2. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    В патроне в конце резьба. вкручивайте в нее переходник 2-3 см а тот в люстру
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Типо такого как на рисунке, прикручивается маленькими саморезиками через отверстия изнутри патрона - патрон для ламп.jpg
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Я б не рискнул прикручивать его непосредственно к деревяшке, учитывая зазор от нее до контактов в 3мм.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Ну это не для люстры патрон. Ищите типа как во вложении, данный патрон из 3-х частей (корпус, клеммы, колпачек с резьбой), бывают аналогичные из 2 частей (корпус сразу с клеммами + колпачек), ну и с внешней резьбой (под абажурные кольца) и гладкие, соответственно разные цвета (белый, черный, реже латунированный)
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Внимательно присмотритесь к Картинке люстры. То, что вы называете трубочкой - своеобразный удлинитель патрона. Он делает лампочку с патроном похожим на свечку и приподнимает источник света над ободом колеса и тем самым уменьшает зону тени.
    Если Вы закрепите патрон как тут прелагают - то Ваше изделие будет смотреться как подсвеченное сверху колесо, но не как люстра.
    Совет - не крепите патрон на дерево, а придумайте конструкцию "с белой трубочкой" а как ее закрепить вариантов масса
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    E27014.jpg Вот такой можно попробовать, но плафоны на него не поставишь.
    Патрон электрический Е27Ф-014 УХЛ 4
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Вы опять не в теме, "трубочка" - это декоративная часть которая одевается на гладкий патрон c колпачком под резьбу в основании (в большинстве люстр). Бывает разных видов/материалов (под свечу, в основном белые и Е14, под хром, латунированные). Могут быть изначально патроны с металлическим корпусом и колпачком. Высота патрона с колпачком около 6 см+-. Резьбовую втулку в патрон можете сделать разной длины, как раз под декоративную втулку.
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Пытался искать по магазинам эту резьбовую трубку, никто о таких не слышал, и смотрят на меня как на идиота :nono:
    в итоге купил вот таких патронов и прикрутил их шурупчиками.
    все колесо делал сам, теперь висит у меня на кухне ;)
