Кирпичный вентилируемый фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlekseySafronov, 24.09.15.
  1. AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    Видео открывается через ссылку (пример облицовки ... Польша)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Одновременное возведение кладки и облицовки, минвата 35-45 кг/м3, вместо гибких связей сетка, ни одного дюбеля, ни одного продуха, пока есть вентзазор. :)] Чисто поржать
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  4. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Если я правильно вас понял, то речь идет о ссылке в абзаце про
    1. HALFEN (Германия)
    " Пример облицовки кирпичом высотного дома (Польша)"
    Скорее всего это так называемый химический анкер.
    Возможно вот этот:
    http://www.fischer.krepezi.ru/m1/m1.html
    или вот этот:
    http://www.essvebel.by/produkciya/razdel/7/76
    PS. меня только экономическая сторона смущает. Стоимость химического анкера - около 100 рублей за капсулу, а еще нужно купить шпильку. А стоимость обычного металлического забивного латунного анкера в 20 рублей. В чем смысл химического?
  5. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Согласен в сами коллега. А где это вы нашли?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представляется, что не всегда нужно искать смысл... Если сказано, что химический, значит химический. Это слишком ответственная система, чтобы задавать такого рода вопросы. Особенно, с учетом того, для чего это делается. На консоли передаётся существенная нагрузка, поэтому химический. Точка.
    Я бы вообще запретил продавать консоли частникам...
    Лично наблюдал последствия неправильного крепежа кронштейнов, когда в Москве на однм из объектов в 2008 году прогнулось два этажа на большом здании у (упс!) европейского генподрядчика...
  7. AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    Да, именно там. Спасибо за подсказку.
    Аналогично не думаю, что химический имеет какое-то слишком большое преимущество (особенно в моем случае) Так что воспользуюсь пожалуй обычными анкерами... Не все же слизывать в европе.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поярково
  9. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Наверное логика есть. Особенно тогда, когда строится большой многоэтажный дом. В таком случае необходима технология с "защитой от дурака". Ведь в случае с химическим анкером надежность крепления определяется всего двумя факторами - глубиной отверстия и качеством очистки этого отверстия от пыли. Вот алгоритм действий (просверлил - продул (или не продул) - вставил капсулу). здесь только одна точка для косяка.
    А в случае с обычными (механическими) анкерами факторов для "косячинга" больше, а именно три. Алгоритм такой (просверлил не на все глубину -плохо забил анкер - плохо затянул гайку). И в результате никто не знает насколько крепко анкер закреплен в стене. А в случае с химическим анкером - анкер просто приклеивается в отверстии.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Когда строится многоэтажный дом всегда есть грамотный технадзор, который отдает себе отчет в том, что проверять... В случае с частным домом химанкера - императив. Без вариантов. :mad:
  11. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Коллеги, на мой взгляд мы несколько отклонились от темы обсуждения.
    Прошу высказать ваше мнение относительно воздушного зазора в обсуждаемом вентилируемом фасаде. В тех документах, что я нашел, в том числе и благодаря вам, указан зазор в 40 мм.
    Как вы считаете, этого достаточно?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @shabanov, вполне. Достаточно 30-50 мм. Главное при кладке облицовки раствором не перекрыть зазор.
  13. shabanov
    shabanov
    shabanov
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начнем с простого.
    На смарткалке проверили?
  15. shabanov
    shabanov
    shabanov
    На теплотехническом калькуляторе уже проверяли вот тут https://oporel.ru/prbfass.php, там где Пример №3 ("мой дом - теплица"). Кроме проблем с конденсатом есть еще одно проблемное решение.
    Я о сетке, которую используют как гибкую связь и на которой уже есть следы ржавчины, а через несколько лет она должна сгнить.
