Кирпичный вентилируемый фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем AlekseySafronov, 24.09.15.
  1. AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    Доброго времени суток.
    Нуждаюсь в помощи и подсказках знающих людей. :um: Я строю себе сейчас загородный дом в Московской области. Стараюсь подойти к этому процессу основательно для того, чтоб еще мои внуки и правнуки знали куда можно приехать на выходные отдохнуть и поесть шашлыка в любое время года.
    Стройка идет полным ходом… Задались с женой вопросом про фасад здания. Не сговариваясь решили, что будет кирпичный (Он внешне выглядит более богато, да и простоит дольше). На многих форумах читал, что для большей долговечности необходимо сделать вентиляцию для фасада.
    И теперь о самой сути вопроса. После долгих вечеров в Googleи Яндекс наткнулся на интересный вариант вентиляции – «якобы» вентилируемый фасад. (вот сайт компании http://www.oporel.ru/chtotvent.php) На сайте все достаточно красочно расписано и подходит лучше некуда под мои нужды – утепление дома + вентиляция кирпичного фасада. И главное – «патриотическое импортозамещение»:victory: Вроде делают в России. Да и цена приемлемая, что тоже не маловажно.
    Понравилась такая идея, но немного не уверен, стоит ли браться. Сталкивался ли кто-нибудь уже с такой технологией? Насколько это качественно? Насколько это мероприятие себя оправдывает и какие у него есть плюсы и минусы? :faq:
    Вот такие пока у меня вопросы. Надеюсь на Вашу помощь!
    Заранее спасибо за ответы и советы! :pioner:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Самый первый вопрос: зачем нужно придумывать опору из кронштейнов, если можно сделать нормальную опору на фундамент? Такого рода системы хороши в том случае, когда здание уже имеется и по каким то причинам заказчик желает использовать облицовку которая первичным проектом была не предусмотрена.
    Данная система имеет массу узких мест, поэтому я бы не рекомендовал её использовать без лишней необходимости.
    Подходя к процессу основательно я бы рекомендовал рассмотреть несколько вариантов решения фасада для случая внешнего облицовочного слоя:
    1. Керамический блок 440-500 мм + воздушный зазор 30-40 мм+ Облицовочный кирпич 85-120 мм
    2. Полнотелый кирпич 380 мм+Утеплитель (Минераловатный или Пеностекло)+ воздушный зазор 30-40 мм+Керамический кирпич 85-120 мм
    3. ГСБ - 375-400 мм+воздушный зазор 30-40 мм+ Лицевой кирпич 85-120.
    Выбор конкретного решения определяется сложностью фасада и требованиям заказчиков к материалам (керамика, ГСБ, отношению к утеплению и т. п.)
    Насчет импортозамещения в стеновых материалах можно не беспокоиться: все материалы производятся в России и при желании можно подобрать на свой вкус.
  3. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Если посмотреть видеоролик у них на сайте, то видно, что нижние ряды опираются именно на фундамент. А кронштейны нужны для поддержки кирпичей на 2-м и последующих этажах. Так что логика в предлагаемом решении есть если облицовывается дом на два и более этажей.
  4. AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    А как расшифровывается "ГСБ"?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @shabanov, Никакой особой логики в этом нет. Кирпич обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать свой вес, а, как правило всю основную нагрузку "на отрыв" несут на себя гибкие связи. Консоли имеют другое назначение. Их используют для организации больших выступов, для реализации угловых проемов и т. п. задач.
    Кирпич размером в сечении в 250х120, имеющий марку прочности М-150 должен выдерживать на сжатие кирпичи массой 45 тонн... Подобная конструкция имела бы высоту 1170 метров при реализации из пустотелого кирпича массой 2,5 кг.
    В реальности, кроме прочности на сжатие имеется характеристика прочности на изгиб, но, думается, что ход мысли понятен.
    Строительство здания высотой до 6 этажей вполне решаемо без консолей обычным армированием кладки
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Газосиликатный блок, он же блок ячеистого бетона автоклавного твердения.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете объяснить, зачем в данном пироге воздушный зазор.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Sleng, Для того, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию слоя утеплителя, в котором скапливается конденсат, поскольку паропроницаемость внешней версты кладки отличается от паропроницаемости внутренней версты- утеплителя и основы утеплителя.
  9. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Соглашусь с вами в отношении расчета прочности кирпича. Так же соглашусь с вашим заключением о 6 метровой стене. Это и есть высота 2-х этажного дома. Ради интереса нашел тех документацию от немецких производителей аналогичных кронштейнов. Вот небольшие выдержки которые подтверждают ваши слова:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @shabanov,
    Пчёлы против мёда. Что у нас, что у них :) Я бы на их месте вообще запретил строить без такого рода консолей. Во всяком случае в брошюре обязательно написал: пару-тройку "частников" приобрел в год дополнительно точно!)
  11. shabanov
    shabanov
    shabanov
    Убрать конденсат. Кроме того, воздушный зазор должен быть вентилируемым, в противном случае (если замкнутый воздушный зазор) смысла в нем нет.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А откуда он там возьмется?
  13. shabanov
    shabanov
    shabanov
    @Negativ, Вот еще одна ссылочка на немецкий документ:
    Я пометил тепловые зазоры.
    Получается, что для того чтобы выполнить эти зазоры на каждом этаже необходимо ставить кронштейны через 3 метра по высоте. Или я не правильно посчитал?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    AlekseySafronov
    Я правильно понимаю, что данная статья не будет относится к этому варианту, так как в случае с фасадом, который я нашел, он будет "привязываться" к основной стене? http://www.oporel.ru/oporel.php (на картинках указано) а в случае с новостью, он потому и отвалился, что крепился на бетонный отлив (у нас все высотки так строят)
    Или я не прав?
