Посоветуйте куда поставить циркуляционный насос. Схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем banditka, 24.09.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На всякий случай ..поглядел еще 2 раза. :um::ogo:
    - Все то же:
    От одного насоса запитаны 3 контура. Один из них (радиаторы 2-го эт) имеет собств. насос.
    Как бы и чего бы я ни "считал", это - "экстрим-вариант". Не нужный.
    Любая (любая!) температура, особенно ниже, чем в гидрострелке (!) устанавливается подмесом
    Если надо.
    Обычно же это достигается отключением насоса (!) отдельного контура ГВС, по достижении "высталенной" Т* в бойлере.
    Имхо, "писатель" об этих 2-х вариантах, имхо, не догадался. :close:
    - Внимательно (!)
    посмотрите в сообщ. выше. (#7)
    Там "все включено", независимо от других "источников" ..неясного происхождения. :faq:
    И даже "упрежден" ваш вопрос про 90* на бойлер.
    Правда, для этого, в этой (#7) схеме надо сменить насосный узел бойлера на "смесительный" - который у вас уже использован
    а) на ГС
    б) на ТП.
  3. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Отделила бойлер. Получается кипяток идет в бойлер пока работает насос. термостат набрал 70 насос отключился. Так сделать?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так. :hello:
    Но зачем же (?) "сажать" подачу бойлера на одну и ту же ..трубку, выходящую из Г/с..:faq:
    - Прямо в ГС, как и нарисованная у вас обратка.
    ..Осталось также, отдельно, врезать в Г/с контур ТП (смесительный узел),
    чтобы схема приобрела "стандартный" вид. (на "нюансы" не смотрим. только "принцип")
    Без таких, "персональных" врезок каждого контура, контуры СО и ТП придется .."балансировать",
    ограничивая один из контуров рег. кранами (по факту работы) которые еще следует установить.
    И не факт, что "сбалансированный" вариант устроит вас по параметрам.
  5. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Бойлер я врезала в ГР, но не понимаю неужели ТП не оставить. Какая разница откуда зачерпывать воду с ГР или трубы ППР? С трубы наоборот она чуть пониженная 70 С это даже лучше, там как раз 70 С, термоголовка понижает в 50 С и все ок.
    У меня все эти тройники под стяжкой уже замурованы.
    В ТП коллектор с расходомерами. В СО придется ставить балансировочный кран?
  6. mrnior
    mrnior
    mrnior
    @banditka, извиняюсь за оффтопик - а в чем рисовали схему обвязки? (программа)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница есть. Причем, принципиальная и большая.
    1. Гидрострелка дает абсолютную свободу по гидравлике каждого контура. Достаточно соблюсти пару
    простых "правил" при ее изготовлении.
    А подмес в раб. контурах, подключенных к Г/с - еще и абсолютную (!) свободу и по температуре.
    2. При подсоединении контуров просто в "одну трубу" требует (см. выше) - гидравл. балансировки.
    Причем, работа контуров будет "завязана" на самый "плохой", ошибочно расчитанный / нерасчитанный контур. Т. е. никакой "свободы" + возможные последствия.
    Понижение Т* для ТП достигается еще проще и ..опять без балансировки - в "утолщенную" трубу обратки всей СО.
    - В "одну и ту же", трубу и вход и выход.
    Такая врезка тоже имеет "свойства ГС" и не "вмешивается" вообще "ни во что", кроме Т* общей обратки СО.
    Т. е. как ни "крути", "Свобода и назависимость" - штатная "цель" не только ..революций.:flag:;)
    ..Редко, но "бьются" за зависимость от ..самого зажатого контура..:close:
    Например, с целью с*экономить на куске трубы (Г/С) и доп. насосах.
  8. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Автокад
  9. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Ну хорошо сделаю я 2 контур ТП. Как вы тогда смотрите на трубу ППР стекловолокно из ГР в ТП. Не рассыпится ли она со временем? Знаете потом долбить весь пол...
    Либо решение перенести узел к ГР. Только расстояние от ТП до ГР 10 м и придется ставить гильзу термоголовки на термометр к примеру.
    2. Можно ли расш. бак на обратку СО поставить, и туда же узел подпитки?
  10. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    И посмотрите пожалуйста расстояние выхода из ГР для ТП от СО (подача) какое сделать? 100 мм наверно горячевато будет? может побольше на середину поставить?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можете и на середину поставить.
    Только узлу ТП ...безразлична "горячесть" подаваемой воды.
    - У него подмес регулируемый. Есть. :um::ogo:
    Да и "похолоднее" в середине Г/с не будет - котловой контур будет (и должен) подавать расход в "избытке",
    даже с тем, чтобы часть его не "реализовывалась" в контуры, а ..возвращалась назад, в котел.
    Общее: - Г/с поднимите выше, а циркуляцию между котлом и и Г/с продублируйте байпасом (обводной линией) с насосом.
    - Не было от вас вопроса об "этом".
    А "образец" есть.
  12. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    зачем она мне если там будет ЕЦ? труба ду 40
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я не вижу (!) что на одном уровне, трубой Ду40 неизвестной протяженности будет ..ЕЦ.
    Тем более, обеспечивающая расход (л/сек) в обьеме 110% от общего (неизвестного) расхода контуров.
    Если вы уверены, что ЕЦ действительно ..будет - пропустите "совет".:hello:
    Кроме того, "не вижу", что вы читали ссылку на "образец", судя по закрытой (!) системе на схеме.
    ..Тружусь с ответами "на клавиатуру".:faq::super:
  14. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Все сделала все работает. Только можете пояснить кое-что. Давление в системе в холодном виде я ставлю 1 бар. При нагреве до 80-90 показывает 2,8 бар. Даже не знаю переваливает ли шкалу в 3 бара и срабатывает ли клапан. наверное да, раз больше 2.8 я не наблюдала. Так вот что давление так и должно настолько подыматься при нагреве?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Давление не должно так подыматься. У вас не правильно работает мембранный бак.
