Посоветуйте куда поставить циркуляционный насос. Схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем banditka, 24.09.15.
  1. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Схема 1 или Схема 2? Котел ТТ без электроники и прочего КУПЕР 18 квт + БКН Drazice OKCE 200 NTR + радиаторы с термоголовками+ТП с насосом.
    Может быть нужен байпас после котла? Или посоветуйте как лучше сделать. Трубы уже проложены, последовательность не переделать. :)
  2. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Сомнения вызавает 1 схема в том что погонит ли насос воду на 2 этаж. А во 2 - будет ли вода циркулировать не закипит ли котел. Или может поставить 3 насос на котел и на радиаторы?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На второй этаж воду "гнать" легче, чем по горизонтали или в подвал ;)
    По сути:
    Думаю, что правильной была бы схема с теплоаккумулятором или хотя-бы гидрострелкой для обеспечения стабильной и гарантированной циркуляции и обеспечения теплом.
    А из представленных, за основу, думаю, можно взять схему 1 (только в качестве принципиальной, так как характеристики системы и оборудования неизвестны; и без детализации по арматуре).
    Желательно (а на мой взгляд необходимо) предусмотреть:
    1. Антиконденсационный узел подмеса
    2. Клапан теплового сброса (если в котле нет предохранительного теплообменника)
    По схемам узлов можно глянуть здесь.
    3. Обязательно - хотя бы один радиатор должен быть без термостатики или предусмотреть байпас с перепускным клапаном.
    БКН в схеме № 1 я бы подключил через трехходовой.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если трубы НЕметаллические, имхо, не помешает ..совет от ув. @Ovit1,
    И "такое" есть к обозрению: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только клапан теплового сброса подключить к линии ГВС после БКН. Так безопаснее будет (для котла и СО, не будет заливаться новый теплоноситель в СО).
  6. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Здравствуйте, долго не отвечала, разбиралась в системе, изучала, думала как лучше сделать. Вот все подробно описала. Тут теперь единственное вопрос может быть насос поставить на обратную линию?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. В контур с выскоим сопротивлением труб насос должен "накачивать", а не "вытягивать".
    2. Насос "на второй этаж" - лишний
    3. Бойлеру лучше питаться от г/стрелки отдельной линией с собственным насосом и без подмеса.
    . - Горячее будет. И не будет отбирать расход от СО.
    4. Поставив г/стрелку, можно было бы и попользоваться "независимостью контуров", врезав все контуры в нее.
    ..Иллюстрация:
  8. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Разве здесь не действует такая схема?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По вашей схеме "такой схемы" не видно.
  10. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Я читала что если к примеру в стрелке будет 90 С то для бойлера это будет со временем разрушительно. рекомендуемая t эксплуатации 60-70 не более 80.
    И неужели бойлер в такой схеме будет отбирать все тепло? наберет t 70 заданную трехходовым и не будет отдавать т. к. он изолирован, следовательно теплу некуда утекать.
    Бойлер не могу переделать, т. к. трубы все в полах и уложена плитка. кидать новые через дверной проем по верху, потом вниз ...Стоит ли это того?
    И зачем в той схеме насос между ТТК и Гидрострелкой, ведь там 40 труба разве вода не будет сама циркулировать?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот пример реализации подобной схемы, вместо объемного гидроразделителя огнетушитель на 100 литров (правда еще не покрашено). Кстати, между ТТкотлом и гидроразделителем ЕЦ (насоса нет)
  12. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    То есть вы считаете что наверх большого гидр. сопротивления не будет и насос туда погонит воду. Я конечно могу его не ставить, запустить все и проверить. Во всяком случае врезать всегда можно.
  13. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Посмешило конечно), я даже не догадалась думала из чего варить, хотела сделать как у теплодара по схеме
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и ресивер от компрессора использовать, или даже старый пропановский балон. :)
  15. banditka
    banditka
    banditka
    Калининград
    Решили с отцом сварить 2 балона по 50 литров вместе
