Ленточный фундамент из ФБС блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем landgis, 24.09.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Заглубленными фундаменты делают либо снизить воздействие с. м. п., либо упереться на грунт с большей несущей способностью. У Вас нет показаний к строительству заглубленного фундамента если только ничего не утаили.) А то что дом тяжелый так это основание фундамента нужно делать шире, а не фундамент глубже.)
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    В целом ясно! Просто не пояснили: так ли плохи ФБС? Их минусы?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вопрос не в том на сколько они плохи, в Вашем случае они излишне. А в целом я бы не стал строить просто сборный фундамент из ФБС под индивидуальный дом, а сборно- монолитный, когда ФБС находятся как бы в обойме. Либо условия должны быть идеальными...
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    1 - А это как?
    2- если монолит, стоит делать как перевёрнутую Т, или просто прямую ленту?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1) если 'на пальцах')- то что Вы планировали, но между ФБС оставляете зазор, скажем 30см с последующим бетонированием. Получается как бы ж. б. сетка) стягивающая вместе ФБС.
    2) Это расчетное- в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. Ну плюс еще целесообразность, скажем если заливаете ленту 60см высотой, то думаю не имеет смысл играться с Т- образным профилем.
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну т. е. все же заказывать проект фундамента лучше?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как считать общую опорную площадь фундамента найдете на форуме, условия по грунту у Вас сказка), что еще нужно! Редкий случай когда кто- то (из проектировщиков) считают, применяют типовые схемы.
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ок! Я новичок! Если кинете ссылочку на рассчеты - буду благодарен!
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Наберите в поиске. Я с телефона:flag:...
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @costeapechnik, @max68.2011, я как то мельком по моему читал,
    что если залита подошва под ленточный фунд, и предпологается
    поверх нее 1 ряд фбс с верхним армопоясом, то блоки
    можно монтировать без раствора под ними, а только
    заполнять вертикальные монтажные швы.
    В другое же время Михаил Судоргин в статье вел сравнение
    возведения монолита (1) и фбс (2), и как бы по затратам фундамент
    ленточный 1 и 2 типа почти равнозначны, а поскольку многие ведут
    строительство на ограниченные средства, то такой комбинированный
    и по этапный цикл вполне мог бы стать интересен.
    Единственный нюанс, Михаил рекомендует ФБс при высоте 1.6м.
  11. kjrhty
    kjrhty
    kjrhty
    Заранее прошу извинить за вопрос от дилетанта. В планах строительство дома. Из условий: нужно подвальное помещение высотой 2.4 м., грунт - под 10 см почвы - какая то плотная красная глина (по моему до бесконечности), воды нет не менее 3-4 м. Место -Псковская обл. Глубина промерзания около 1.3 м. Очень хочется фундамент из ФБС. Можно ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kjrhty, всё можно. Ж\бетоная подошва снизу, шириной по расчёту + ж\бетонный армопояс сверху.
  13. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    У меня были изыскания, при расчете достаточно было ширины подошвы 0,4 м при пролетах 4м, и 2 этажа ж/б перекрытия со стенами из кирпича. Но как-то не внушало доверия опирать фбс шириной 400 мм на песочек. Сделал так, просто перевернул ФБС шириной 300 мм на бок, и сверху положил ФБС шириной 400. Т. о. получилась подушка шириной 600 мм из фбс.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @G_R_E_N, строение грунта по изысканиям опишите, уровень УГВ,
    и месяц проведения изыск.
  15. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
