РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет! Не судите строго, я чайник. После дома осталось около 100 метров трубы 17мм для тёплого пола. При этом гараж ещё стоит холодный - около 62 кв. м. Хочу эту трубу вштрабить в стену и подключить к гребёнке теплого пола в доме. Но терзают смутные сомнения, что температура в "теплом поле" ниже (не помню около 35 градусов на форумах пишут), чем в радиаторах и её может не хватить для гаража, даже на чуть-чуть (хочу иметь +5 градусов в гараже). Как думаете - можно к гребёнке или подключить эти трубы до гребёнки, сразу к +80 градусам? Стены - пеноблок 375 мм, пол - бетонная плита, потолок - бетонная плита, без утепления и утеплять не планирую, ворота - две штуки хорман 6 и 4 метра. PS Радиаторы не очень хочу, так как они съедят много места...
при том, что Утешает одно, в случае форс мажора, контур гаража кранами отсёк от остальной СО и спокойно дождался тепла.
Про 80 градусов понял, спасибо, так и думал. У меня Rautherm s - красная. Вроде бы по инструкции до 90градусов, кратковременно до 100 градусов. Подойдёт? Не маловато ли сечение? (хочу отдельный насос поставить, чтобы побыстрее бегала. Можно ли внутрь стены вштрабить или расширения и т. п. - трещины пойдут? Можно ли к этой трубе будет подключить радиаторы в будущем, если не будет хватать?
Положить на стену несколько листов пеноплекса, на них - контур тёплой стены, а сверху всё заштукатурить? Нет, будем штрабиться в блок, чтобы ещё эффективнее греть улицу. Ничего, что по первому варианту +5 градусов в гараже Вы получите при температуре теплоносителя +35, а по второму можете не получить и при +80?
У меня пеноблок 375 мм толщиной, поэтому (если верить сайту Utong) утепление не требуется. А вот с потолком - хуже. Бетонная плита, без утипления, а уже повесил и ворота, выравнял и покрасил и т. п. Короче, лень утеплять.
