1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Утепление лоджии в 1 кирпич
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ilya_056, 24.09.15.
  1. ilya_056
    ilya_056
    ilya_056
    Добрый день! Утепляю лоджию, стены в 1 кирпич, изнутри планирую поклеить 10 см ПСБ-С 25 на клей-пену (Титан). Этого будет достаточно?
    Есть смежный вопрос из напольных покрытий:
    Поверх плиты есть стяжка 10 см (было очень низко), сверху планирую положить 5 см ЭППС, потом 1,5 см ОСБ, а сверху уже ламинат.
    Нормальный вариант? Или же снять стяжку и утопить ЭППС на дно, а сверху уже новая стяжка?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если сверху лоджия утеплена, то только на стены. Если нет, то и на потолок. Лучше конечно ЭППС 100 мм.
    Снять стяжку ЭППС 100 мм, теплый пол, стяжка, плитка под паркет.
  3. ilya_056
    ilya_056
    ilya_056
    Проблема в том, что стяжка 10 см, отчасти, заливалась потому что есть кирпич, который торчит внутрь, т. е. слева текущий вариант (серое - стяжка, зеленый, утеплитель, красный - кирпич). А если сделать как говорите вы, то будет вариант справа, тогда этот кирпич будет заносить холод.
  4. ilya_056
    ilya_056
    ilya_056
    А, я же не учел еще стеновые панели. Но все равно, они не закроют кирпич.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно сделать теплоизоляцию повыше, с заходом на кирпич. Но, правда не вижу смысла убирать стяжку и городить конструкцию с теплым полом. Если у Вас центральное отопление, то подключать к нему водяные ТП:
    а). незаконно.
    б) неправильно. Т. к температура теплоносителя в системе не та, что д. б у ТП.
    Если делать ТП электрические - за электричество будете платить из своего кармана.
    В вашем варианте смущает толщина ОСП. К чему 15 мм?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы не описывать всю последовательность действий на форуме.
    http://shkolapola.ru/teplyi/450-teplyj-vodyanoj-pol-v-kvartire
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я в принципе знаком. Америки не открыли.
    Бай зе вей, впервые на вопросы по тематике натолкнулся, при беседе с приятелем, Вашим земляком.
    Но нужны ли все эти танцы с бубнами из-за нескольких квадратов балкона? По мне так не имеет никакого смысла.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этой же статье идет сравнение с электрическим ТП. Каждый выбирает себе по душе. На лоджии ТП все таки нужен.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там нет никакого сравнения. Там один туманный абзац. Туманный потому как:
    1. Если речь об отоплении исключительно теплым полом, то 3-6 рублей с 10 квадратов - мягко говоря, неправда.
    2. Если о теплом поле в отапливаемых помещениях, то возможно и правда. Но почему-то не сказано, что на сам ТП еще потратиться нужно.
    Но нужно ли? Вам, я так понимаю, да. Мне - если только задаром. И то, не уверен в его необходимости. ТС-у? Это надо у него спросить.
  10. ilya_056
    ilya_056
    ilya_056
    15 мм чтобы гарантировано не разбивать замки ламината) Хотя все равно есть вероятность, что на стыках будет играть.
    Кстати, лоджия объединена с кухней, и на лоджию выведена батарея.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чтобы не играло, кладут тонкие листы в два слоя. С перекрытием стыков. При этом еще на саморезы скрепляют - монолит.
    Или беру плиты с шип-паз. Тогда можно в один слой.
  12. ilya_056
    ilya_056
    ilya_056
    Т. е. все таки мой вариант жизнеспособный и можно не трогать стяжку? А не тяжелая она, все таки 10 см на плиту давит?
    Ну и насчет покрытия 2 слоя ОСБ или шип-паз, это я понял. Саморезами скрепляются именно слои ОСБ? А может быть имеет смысл что-то другое на стяжку положить? Фанера, например, или что-то вроде?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Жизнеспособный.
    А плита под стяжкой не тяжелая? ;)
    Я имел ввиду любые плитные материалы. Можно и фанеру.
    Я не в курсе, откуда Вы и что у Вас можно купить :)
    С шип-паз есть ГВЛ, есть ДСП (Куик-Дек). Встречается и ОСП, но редкость.
  14. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Это спорное решение и мне кажется, что лучше от него уйти. Ведь есть же альтернативы, например, минвата. В данном случае если взять и утеплить минватой, то качество изоляции будет лучше и клеить особо не надо как в случае с плитами. По обрешетке в распор проложить и будет технологично. Сейчас много разных видов минваты, я пока беру только проверенное, немецкую минвату Кнауф, мне понравилась от этого производителя грунтовка и ГВЛ плиты, вот и с минватой подружились на нескольких объектах.
