Перекос фаз в деревне
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ОлегИ, 13.01.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    PUPOK1 , детский лепет.
    1. Прочтите пост 37 где собсна и содержался вопрос.
    2. Не засирайте тему.
    Всё.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если серьезно, поясните кто-нибудь как проверяется ВЛ мегометром. Данным прибором, насколько я знаю, проверяется сопротивление изоляции.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Vasja75, вот и измеряется сопротивление изоляции между фазныим проводниками и между ними и нулевым.
    Действительно когда ВЛ "голая", т.е. с отключёнными нагрузками (в т.ч. и учётами).
  4. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Возможно проверить напряжение на трансформаторе и ток на заземление нетрали?
    Почему не проверить линию на кз. сняв все нагрузки?
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Поздно темку заметил. Сори.
    Теперь по этой фразе.
    Если у вас земля хорошая, то автомат на нуле ничего не решает.Включай его или выключай на нуле будет ноль. Опять же это если земля хорошая. Просто вы взяли и сделали у себя глухозаземленную нейтраль.
    Но это чревато. В наших бардачных странах (оговорка).
    Допустим все хорошо но вас нет дома. А теперь представьте что гдето у трансформатора или на каком то столбе отгорел ноль. Все отгоревшие потребители начнут брать его от вас. Токи прикинули.
    Отключать и подключать эту землю надо с понятием. Т.е. все время понимать и контролировать. А бороться с загородными сетями дело бесполезное. Посему как это не обременительно, хорошая земля и подключение нуля к ней, с понятием, единственная возможность как то перекос компенсировать.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Теоретически - может быть, но только во время строительства линии, пока к ней ничего не подключено. Практически же, для повторного замера никто не будет отключать потребителей - трудоемкий процес, а при использовании автовышки еще и недешевый. Вообще видел когда-то строительство линии взамен старой, никто ничего не замерял и потребителей подключали сразу, чтоб два раза на столб не лазить. Но вполне может быть что это не по правилам.
    А вот в высоковольтных линиях, там - да. Там изоляцию можно измерить в любое время с подстанции.
  7. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Смех да и только...:aga: Никто этого не делает на ВЛ в "деревне".;)
    +100:super: Всё именно так и есть::. Теоретики, нахватавшиеся верхушек знаний, этого не знают.:(
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Подскажите поможет ли в моём случае ТСТ трансформатор (ТСТ 16) если эти фазы ещё и не стабильны (с утра 140-240-265, днем 180 240 250, ночью 140-240-265). Нигде не нашел отзывы по ТСТ трансформаторам, какие потери будут, спасет ли от сильных скачков?
  9. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    А Вам нужно стабильное одно или трехфазное напряжение ?
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Нужно стабильное трехфазное.
  11. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Как оказалось мои измерения председателю СНТ не нужны , он доверяет только своей комиссии (может я что то нето мерею), которая приходила в отсутствии меня и моего электрика и часов в 11.00 утра, когда напряжение не сильно поднято и опущено. Основные скачки с 21 до 9 утра (270-230-140). Подскажите, какие организации могут дать официальную бумажку, где будет написано, что у меня перекос фаз или типа того.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Попробуйте обратиться в эту электролабораторию если в Москве или Московской области. Мне они не раз помогали словом и делом. Там есть раздел вопросов и ответов, по поводу норм на перекос фаз можете почитать сами. Как я понял, перекос не нормируется на воздушные и другие линии электропередач, перекос нормируется только на линии освещения. Скорее всего бумагу ни какую н дадут, так-как нет норматива на соответствие которому нужно проверять.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё как нормируется! ГОСТ 13109-97:um:
    Несимметрия напряжений (в простонародии "перекос фаз") характеризуется следующими показателями:
    - коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;
    - коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
    Правда, если потребитель однофазный, то можно дрючить организацию не за перекос, а за отклонение напряжения.
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    По току какие то 30%. Хрен проверишь.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Показал товарищам ссылку на гост приведённый вами, обещали исправить и дополнить свой пост разъяснениями из ГОСТ 13109-97. Эти измерения делают электролаборатории исследующие качество электроэнергии и говорят это дорогое удовольствие, а главное всё равно не изменишь ситуацию без модернизации электроснабжения.
