Перекос фаз в деревне
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ОлегИ, 13.01.07.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Где беру? Да хотя бы здесь: masterwire.ru/sistemy-zazemleniya/
    система TТ — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    С той же ссылки.
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Приходил председатель с местной комиссией. ЭС с 50 автоматами они видели впервые, с трудом с помощью рабочих нашли вход трех фаз в счетчик. Не знаю, как мерили, но утверждают, что перекос был в пределах 5% (220,210,230) при этом в тот же момент в бойлерной стабилизаторы показывали (235,140,268). Сам не присутствовал, про показания рассказывал председатель. Теперь утверждает, что это проблемы у меня в доме. Как это возможно? Заземление треугольник зарыт 2*3 метра.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Может быть сечение проводника от щитка занижено. Если на одной фазе в доме большая нагрузка и проводник недостаточного сечения и длинный может падать напряжение именно на нём.
  5. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    Эмм. А сами Вы то измеряли напряжение на вводе при отключенной нагрузке? Операция простая и сразу снимает много вопросов.
  6. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Сам я никак не могу доехать и проверить, пока приходится искать причины дистанционно
    Все замеры проводили без нагрузки (все приборы были выключены)
  7. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Хочу спросить, что будет если я был на работе, комадировке и тп... поменяли
    столбы на улице деревяные на бетоные и у меня перепутали фазу с нулем с занулением на вводе?
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Если бы было заземление по системе TN-C-S (ноль соединён с заземляющим устройством) - был бы большой бадабум после включения подстанции.
    Если его нет, то при неправильной фазировке электроннного счётчика индикатор покажет ошибку. Индукционный счётчик (типа СО-2) будет работать, но вместе с тем предоставляется возможность для безучётного потребления электроэнергии. В любом случае при обнаружении неправильной схемы включения счётчика энерго может выписать штраф.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Такое действительно произошло или вы только предполагаете?
    Если монтажники здравомыслящие и не пьяные - обязанны не перепутать.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничего после включения подстанции не произойдёт;).
    Причины:
    1. Монтажники при переподключении ввода стараются не перепутать, и подключить как было, иначе, потом долго искать придётся.
    2. После подобной реконструкции проводятся необходимые электрофизические измерения, с протоколами и актами.
    3. Ни один нормальный электрик не включит линию под напряжение не крутанув её мегомметром. Ибо знает, чем чревато;)
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Был конкретный вопрос - что будет, если спутать фазу и ноль. Был конкретный ответ - бадабум.
    В общем Вы правы - нормальный ввод в эксплуатацию ВЛ практически невозможен без замеров. Но случаи инфернального переключения отдельных вводов зафиксированы в истории.
  12. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    И что-же он будет там мерить - крутить мегомметром:aga: на ВЛ в деревне:ogo:, с подключенными домами жителей? :)]:aga:
  13. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Вчера не дописал, что переписку по замене столбов с энергоснабжающей организацией велась 1 год.
    Мое мнение для решения проблем с перекосом надо добит кто за это отвечает.
    1. Электрики были на веселе но не все.
    2.Заземление было отключено от стиральной машины.
    3. Резиновый коврик был на месте.
    4. Мегометром не мерили.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про деревню согласен. Но замечу, что про деревню тут не было ни слова(!).
    Возможно, у меня несколько "идеализированное восприятие", ибо у нас, если не брать деревню а котеджный посёлок, щитки с вводным автоматом на границе участка - сплошь и рядом.
  15. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Это ничего не меняет. Хотели показатся "специалистом", сказав(написав) непонятное многим форумчанам слово - мегомметром.;):aga:
