Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Ян 11, нет, греющий кабель не хочу честно говоря.
    Читал что достаточно трубу в трубу и запенить... но на всякий случай спрашиваю здесь
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А почему не хочешь? Есть какие то причины? Может лучше запихнуть, чтобы был. Можно же и не включать если не надо, а вдруг надо - тогда уже лазить придется.
  3. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Не охота мудрить с подключением электричества туда
    вот пример того что хочу, только без кабеля
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне с моей дилетантской точки зрения кажется, что может замерзнуть. Ты ж не все время там планируешь жить. Да и труба 200мм. Слой утеплителя от поверхности сколько? 70? 60? Внутренняя труба какая?
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А я думаю вот так сделать
    Такую трубу, с кабелем, и всю канализацию сделать под домом. По самому дому не тащить трубы.
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Хотя у меня глубина 1,8 метра ниже уровня, на всяк случай так сказать
  8. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    У меня тоже закопали на 1.8, но сам переход от земли в дом надо утеплить
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я думаю аш 2 грейки вложить...на всякий случай так сказать. Но и закапывать буду на метр мах. Без кабеля не стал бы хоть на 2 метра...не дай бог что случится- потом копать устанешь
  10. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
  11. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Прокачал немного скажину, залил воду в септик, примерно 750л.
    завтра проверю насколько ушла
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Утеплить мало, надо греть. Процесса то всего два - или нагреваемся, или охлаждаемся. Теплопотери всегда есть. Так что без нагрева, либо нахождения в зоне повышенных температур, при любой теплоизоляции разумного размера - замерзнем.
    В -25 вода в 200 мм утеплении промерзает только в путь.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Посматривайте в кессон, будет или нет конденсат по стенкам бежать (часто капает с люка), если будет думайте как проветривать.
  14. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Значит будем греть)
    рекомендации по кабелю есть какие-то?
    @ССергей, говорят надо крышку утепленную ставить. Буду следить что там и как
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, молодец. Я вот зря не стал сразу делать. Дальше будет лишние заморочки.
