Поле фильтрации в виде сети скважин
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем demiusd, 24.09.15.
  1. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Всем привет.
    Вот такая проблема.
    Место мало есть только порядка 6 метров до дороги за забором. В наличии старая яма кирпич (заилилась конечно) 2,5м3 примерно. Семья 4 чел машинасос раз в неделю. Причем если не вызывать стоит по верху но уходит куда то, то есть земля впитывает хорошо.
    Предполагаю сделать из ямы септик с отводом воды на глубине 1-1,3 м в три скважины диам 300 4м глубиной. Скважины выполнить таким образом - геотекстильный мешок по диаметру на всю глубину и наполнить щебнем. Вода из первого колодца к скважинам будет поступать по перфорированной трубе Ф200 на конце (над последней скважиной) вентиляция. Я полагаю это будет не менее эффективно чем фильтрующий колодец из трех колец по 1,5м диаметр. Грунт похож на смесь песка и глины (песка много). Грунтовые воды глубже 5-6м точно (два погреба глубоких - сухо как в аптеке).
    Цена вопроса до 8т.р. поэтому колодец проигрывает (площадь фильтрации та же примерно). Поле делать просто негде.
    В принципе позже могу добавить еще 3 скважины параллельно.
    Что думаете по этому поводу?
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Геотекстиль очень быстро забьется
    Если вход в скважину на -1 м., то эффективная глубина получится 3 м. Объем одной скважины 0,21 м3. Если туда засыпать гравий, то объем сократиться приблизительно на 50%, т. е. объем одной Вашей скважины 0,1 м3.
    3 скважины дадут 0,3 м3 для залпового сброса. К примеру среднестатистическая ванна длиной 170 см, если не ошибаюсь, вмещает 0,3 м3.
    ИМХО маловато будет скважин...
    По правилам должно оставаться не менее 1-го м. от дна фильтра до грунтовой воды.
    P. S. судя по рисунку, Вы собираетесь делать скважины за своим забором, т. е. на чужой земле, а это ЗАПРЕЩЕНО. Можно только на своем участке
  3. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Сейчас со воды справляется горловисбросомго старой ямы. Только есть неприятная влажность грунта на метр вокруг. Поэтому думаю скважины должны справиться.
    На счет за забором - больше негде. Если только слева под стоянкой. Но это не очень вариант. Справа тоже там скважина за углом. Ночью буду рыть).
    На счет геотекстиля. Считаете эффективней просто щебнем заполнить? Он вроде как нужен для защиты щебня от заиливания со стороны грунта?
  4. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Извиняюсь. С телефона писал. Какой то глюк. Имелась в виду кирпичная горловина старой ямы.
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Думаю да, просто щебнем. Геотекстиль только навредит
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Очень распространенное заблуждение.
    В данном случае фильтрация пойдет из щебня в грунт, поэтому
  7. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Это хорошо. Значит дешвле выйдет. Лиш бы грунты не подвели.
  8. demiusd
    demiusd
    demiusd
    В общем главный вопрос это - эффективность таких скважин по сравнению с колодцем.
    Если вся боковая поверхность скважины впитывает (песок) - то зачем делать колодец?
    Да и вместо поля должно пойти в стесненных условиях.
    Что скажут знающие?
  9. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Опять седня машину вызывать. Настроение падает. А казалось бы пятница.(
