Расчет притока, выбор материала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sergebsn, 24.09.15.
  1. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Имеется котельная в подвале дома, размеры котельной 2,5 * 2,5 высота 2,7
    В котельной висит двухконтурный котел отопления на 30квт. Дымоход котла выполнен трубой сэндвичем 150/250. Рядом заложен вентканал таким же сэндвичем 150/250. Трубы выедены на улицу, идут по стене дома. Сам цоколь возвышается над землей на 1 м, далее на цоколе лежит сруб. В котельной есть окно, размеры сейчас точно не скажу. Дверь на 0,8м шириной в котельную установлена, зазор сделан 10см между дверью и полом.
    Вот теперь вопрос, какую приточку нужно сделать чтобы было правильно с точки зрения эксплуатации, чтобы не дай бог не угореть, чтобы у пожарников вопросов не было? Какого диаметра делать дыру/закладывать трубу в цоколе?
    Еще момент, котельная в одной стороне цоколя, а более ветреная сторона дома с другой, как вести приток к самой котельной в таком случае? Какими трубами? Можно ли это сделать пластиковыми трубами, которые канализационные? Не замерзнет ли все в котельной если подвести прям с улицы приток?
    Заранее спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Логика - площадь притока не должна быть меньше площади вытяжек. Складываете площади дымохода и вытяжного канала = получаете минимальную площадь приточного отверстия. Останется к размерам отверстия через математику перейти.
    По нормативам приточный воздух для вентиляции нужно брать на высоте мин. 1200мм от грунта или от отмостки (что есть и что выше). В Вашем случае просится подъем вдоль стены.
    Материал - хоть деревянный короб. если гореть не будет. Для вентиляции воздуховоды оцинкованные подходят лучше всего.
    Тащить через весь дом не имеет смысла. По составу воздух с "ветренной стороны" мало отличается от "тихой", а вот пыли может быть и больше "на ветру".
  3. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Это ж дыра в 30см:)) неужели такую дыру делать придется? А если две по 15 см и обе в котельную завести? Тогда просто котельная вся замерзнет зимой...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Специально печатал про площади и переход через математику к размерам...
    заведите одну в спальню к теще... шутка.
    Тогда на хрена вопросы задавать? - если Вы все знаете заранее. Сделайте Д40мм канализационной трубой и каждую зиму переделывайте на следующий диаметр (из стандартных канашных). Лет через пять-шесть дойдете до нормы - если раньше не случится непоправимого (ттт, чтоб только для котельной и её содержимого). Природа пустоты не любит... и еще регулирование есть (проще дырку заткнуть, чем новую долбить)...
    Чудны дела твои, господи...
  5. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Если бы я знал как сделать, вопросы бы тут не задавал. Спасибо за ваши дельные советы.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если б Вы еще ответы на свои вопросы читали - меньше б вопросов у Вас было б. А у меня - времени на жизнь больше.
    Я старался дельные ответы печатать. Спасибо.
    Просто посчитайте площади кругов - Ваш Д получится около 200мм (188мм - если я правильно кнопки тыкаю сегодня).
  7. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Я решил не тратить ваше время и решил почитать созданную вами тему, это должно помочь:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/297629/
    Спасибо.
