Ленточный фундамент: много вопросов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anton106, 24.09.15.
  1. Anton106
    Anton106
    Anton106
    Здравствуйте, форумчане! В следующем году собираемся строить дом, в основном своими силами и сейчас изучаю тему ленточного фундамента.
    Вводные данные: дом одноэтажный, из газобетона, размеры 11 875 (+2000 на вернаду) * 8925см, толщина стен 400мм, высота 2,7м, план в приложении.
    Сейчас устройство фундамент видится таким образом: ширина ленты 50см, заглубение на 70см (с учетом подушки), цоколь 40см. Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    Также есть вопросы как рассчитать и сделать армирование?
    Стенки траншеи нужно чем либо обрабатывать или можно заливать как есть?
    Буду признателен, если скинете ссылки на темы, обязательные для изучения, т. к. пока в этом деле профан.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Правильное армирование углов
    Защитный слой бетона
    Если в землю, то как минимум плёнка обязательна.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    При литье в земле и неровных стенах траншей пленка не спасает от касательных с. м. п. Разве что как защита) от потери молока :)]
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, так именно про это - потеря воды - это потеря марки бетона!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не знаю, работал в теплые) страны, заливали прямо в песок, по 300куб/ день, не до пленок было. Наверное другой бетон был...
