Правильное расположение компонентов
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем taksa, 24.09.15.
  1. taksa
    taksa
    taksa
    Купили вот такой набор (без о утрафиолета).
    Вопрос на первый взгляд зачем нужен обратный клапан и куда лучше разместить bri 2000 после обезжелезователя или после всех баллонов ? kompleks_sys_standart_img.png
  2. taksa
    taksa
    taksa
    Обратный клапан стоит в насосе в скважине и после него сразу
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инструкции всё написано.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Я бы на чистую воду ставил, после или перед углем
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @taksa, на схеме аналог брио (счётчик с имп. выходом) стоит последним после картриджного фильтра. Можно установить также или сразу после фильтра удаления железа.
  6. taksa
    taksa
    taksa
    Странно в описании Brio 2000m указанно, что обратный клапан не должен стоять в системе.
    ВНИМАНИЕ: обратный клапан, расположенный на входе насоса и на входе в Brio 2000
    может быть причиной аномалий в течение нормального функционирования самого Brio 2000.
    НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАПАН МЕЖДУ
    НАСОСОМ И BRIO 2000."
    Так по уму ставить го или нет ?!
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет не ставить, иначе брио перестанет штатно срабатывать и в какой-то момент просто не отключит насос.
  8. taksa
    taksa
    taksa
    А как быть если у grundfos в скважине стоит обратник встроенный и после него сразу стоит дублирующий ?!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для скважинного насоса при протяжённой трассе расположение брио в доме или кессоне тема обратных клапанов на насосе не актуальна. При установке брио с насосом второго подъёма в доме - актуально.
  10. taksa
    taksa
    taksa
    В общем обратный клапан в доме перед фильтрами не ставлю ? Правильно я понял
  11. Килби
    Килби
    Килби
  12. taksa
    taksa
    taksa
    Спасибо огромное)
