1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Требуются критики проекта B-160-1P
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Melekhoff, 24.09.15.
  1. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Имеем участок почти прямоугольной формы 15 соток с въездом с юга и вытянутый почти по оси Север-Юг, а точнее 15 градусов северозападного направления-это ось в длину.
    Семья четыре человека (пока). Денег как всегда ограниченное количество, но и спешки особой нет. Стены хочется газобетон или ТК. Дом должен быть практичным. Вот что нашел: http://www.postroi.ru/projects/b-160-1p/
    Собственно, жду конструктива, заранее всем признателен, Дмитрий.
  2. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    Добрый день.
    1. Отсутствуют кладовки.
    2. Смущает количество ступеней (подъёмов) в лестнице на высоту этажа 3,3м. На такую высоту 16 ступеней - это высота ступени больше 200мм. Соответственно, если увеличивать кол-во ступеней, то лестница сильно выдвинется в холл.
    3. Вероятно часть потолка зоны кухни будет ниже потолка всего этажа.
  3. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Про потолок кухни не совсем понял... Я чайник совсем, поэтому просьба развернуто так, с подробностями.
  4. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    наружная стена между спальней и балконом должна будет опираться на какую-нибудь балку, которая вылезет в потолке кухни
  5. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Это не страшно. В принципе-балкон вообще у меня под вопросом... Снег зимой собирать будет?
    Кладовку думаю можно разместить под лестницей, плюс еще будет чердак, а под лестницу видимо придется думать не сплошную стену, а П-образный выступ.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я бы из жадности откусил бы чуток от 14 квадратов санузла второго этажа в пользу спальни.
    И на первом этаже тоже можно было бы довести деление санузлов до логического конца - сделать вход в ванну из спальни, а ненужный теперь проход в нее добавить к помещению с унитазом - появится место для рукомойника.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А гостям и днём - в туалет бегать на второй этаж? ;)
    Лучше уж развернуть унитаз на 180 градусов и сделать вход из ванной: убирается одна дверь из холла, и ДА:
    или для встроенного шкафа.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Торопится не надо.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну, тож вариант... Я бы предложил ещё на втором этаже разделить с/у на пополам и сделать полноценный "хозяйский" блок: спальня+гардероб+с/у. Но там в стене вентканалы идут...
  10. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    У меня есть несколько проектов удовлетворяющих Ваши требования.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Чьи именно требования?
  12. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Думаю, нашим требованиям:).
    777dvr777, с нетерпением просим Ваши варианты "в студию".
