Как сделать такую кровлю? (Дом из бруса)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vitaliy22, 24.09.15.
  1. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здравствуйте коллеги!
    Подскажите как сделать такую крышу, не нарушая общий вид фасада дома?
    Т. е интересует опора кровли над верандой 2 этажа. В частности конька. На рисунке так ничего нет. А вылет 3000 мм!
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Я думаю, что ставишь под прогон временную опору, мутишь стропилку, а потом убираешь временную опору.
  3. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Как исполнить (построить) понятно.
    Вопрос как эта кровля работать будет?
    Ведь у всего дома стропилка висит на коньке, а у веранды опирается на боковые брусья. Как эта система совместно работать будет, при усадке например?
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Стропилка на коньке вообще не висит, она везде опирается на мауэрлат, ну внутри дома, наверное, еще затяжки есть. Над верандой, я полагаю, все зависит от правильно выбранного сечения стропильных ног. Фундамент и под домом, и под верандой общий (монолитный), садиться все будет одинаково равномерно. А работает любая кровля всегда одинаково - защищает от осадков.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Поверх столбов, на которые опираются прогоноы, установлены, как и положено в этих случаях, "усадочные" болты. Это хорошо видно на фото. Сруб садится, а Вы, по мере необходимости, подкручиваете болты на столбах.
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Вот за какую усадку речь-то идет. Вот это дело.
