1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Лента ростверка из свай. Возможно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vikalex, 24.09.15.
  1. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    Добрый день всем участникам форума. Готовлюсь к строительству своего дома. С фундаментом определился - тисэ на сваях. Искал подобную тему на форуме и не нашел. Вопрос следующий - имеет ли право на жизнь идея возведения ленты ростверка из забивных свай сечением 40х40, и насколько надежной она будет ? Такой вариант рассматриваю из- за значительного сокращения трудозатрат, простоты и дешевизны данного мероприятия. Для придания монолитности ленты планирую разбивать сваи по краям на 0,5 м провести усиленную армировку стыков и залить их. Ленту планирую не связывать с буронабивными сваями арматурой, а просто скрепить раствором.
    Параметры строения: 10х10,5 м 1 этаж с мансардой, стены газобетон 375 полы по грунту, перекрытие 1 этажа плиты пустотки, рыша металлическая.
    Заранее благодарю за конструктивную критику!
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Грунты то какие.
    Хотите разбивать для какой надежности?
    Вам сваи ровнять придеться в горизонте вот и будете их разбивать, а арматуру сваи можно связать с арматурой ростверка
  3. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
  4. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    Пардон за ошибки при формировании постов - форум читаю давно, а вот активно участвую только пару недель
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Вы не поняли...ростверк планируется делать из забивных свай
  6. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    Именно так. Лента ростверка из забивных свай (10х0.4х0.4), в землю - буронабивные тисэ
  7. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Разве сваи получатся дешевле бетона? Я бы так не делал. Лучше правильно связать ростверк и сваи
  8. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    Стоимость забивных свай соизмерима со стоимостью бетона на ленту ростверка, но для ленты еще нужно арматуру + опалубку+подложку под заливаемую ленту. По поводу связывания ростверка и свай читал на форуме, что это необязательно. Даже где- то встречал описание фундамента, в котором между сваей и ростверком самостройщик укладывал рубероид.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ух еперный театр, тогда точно не помогу и вам этот гемор не советую.
    У вас все как то не так, круглое носите квадратное катаете.
    Каркасник выдержит, ваша задумка, а вот газобетон хрупкий материал и условно легкий.
    Да и свая работает больше на сжатие, чем на горизонтальную нагрузку.
    Потом ваши сваи-ростверк не будут монолитом, а будут кучей разных балок с подпорками, стены могут треснуть, ну это мои домыслы, может у кого-то все отлично вышло
