Металлическая ферма. Нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем shurickne, 24.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, я не подскажу, т. к. сам ни разу не пользовался...:(
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что мне ваша прога...
    Пользоваться калькулятором, в котором нет возможности разбить по загружениям, не вести коэффициенты надёжности и доли длительности нагрузок, не выполнить нормальный расчёт по РСУ (РСН)? Т. е. не получить усилия от расчётных сочетаний для 1 и 2 группы (которые будут различаться)...
    В котором единственная характеристика сечений это площадь поперечного сечения? Т. е. расчёт по устойчивости сжатых элементов не выполняется в принципе (граф с заданием моментов инерции или радиусов инерции в двух плоскостях нема)? А это ведь определяющий расчёт в ферме.
    Если пользуетесь программами и полагаетесь на них - пользуйтесь адекватными. И не надо забывать что ферма это не только сама ферма - это, как правило ещё и горизонтальные связи по поясам (а иногда и вертикальные), распорки.
  3. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Менее металлоёмкой будет двускатная ферма.
    (ещё экономнее при относительно квадрате структуру положить...)
    При частом шаге обрешётки на верхний пояс нужно положить что-нибудь по мощнее (т. к. нагрузка не узлавая, а на изгиб), а для раскосов и нижнего пояса - тонкий профиль.
    Навскидку (не зная всего пирога кровли и снега), достаточным будет применить для раскосов и нижнего пояса трубу 40х40х3, для верхнего - 80х40х3 на ребро. Ответственное место - сварка.
    Пирог кровли я бы положил сверху, а не в уровень с фермой. Также подумал бы по поводу сэндвичей.
    Ну и, опять же, связи, раскосы - в зависимости от конструктива.
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Правильно ориентировать швы чтоб не уменьшить несущей способности профиля, сохранить геометрическую форму фермы при ее одностороннем нагреве при сварке...
