Вопрос к печникам. Пожалуйста помогите разобраться
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем yodenis, 24.09.15.
  1. yodenis
    yodenis
    yodenis
    Сложили камин по этому чертежу точно по схеме. При испытании камин сильно дымит из портала, не зависимо как близко лежат дрова, внутри или ближе к краю портала. Опустил козырек портала стало дымить меньше, но все таки поддымлевает. Иногда видно завихрения дыма из-под козырька наружу из камина. Буду очень признателен вашему мнению и совету.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дыммосборник квадратный, и сечение трубы маловато для такого портала.
  3. yodenis
    yodenis
    yodenis
    @Vital, если добавить зуб поможет ли он в этом, на форумах вычитал что вроде как помогает?
  4. yodenis
    yodenis
    yodenis
    Если попробовать удлиннить трубу спасет ли это, без особы вмешательств?
  5. yodenis
    yodenis
    yodenis
    @Vital, Возможно ли на ваш взгляд исправить это без, серьезных вмешательств и переделки конструкции? И каким способом?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так у вас что-то подобие зуба есть.
    Удлинение трубы увеличивает ее мощность. Но Вам это вряд ли поможет. Можно попробовать конечно в тандеме с уменьшением сечения портала. Но конструкция изначально "кривая".
  7. yodenis
    yodenis
    yodenis
    @Vital, спасибо, попробую поэкспериментировать.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Трубу покажите. Что там наваяли.
  9. yodenis
    yodenis
    yodenis
    @Vital, сей час пока нет возможности сфотать, обязательно выложу. Труба стоит ближе в коньку, по технологии длина трубы состоит 50см над коньком. Само сечение состоит в один кирпич. Если смотреть ширину дымового хода.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А длинна, от дымосборника сколько?
  11. yodenis
    yodenis
    yodenis
    @Vital, Около 2,5 -3 метров
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да уж, поднимать не вариант. Тогда проще трубу в "шестерик" переделать наверно, ну и заодно дымосборник.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем у Вас есть вариант, для того чтобы наиграться этим девайсом, сделать ограничение в подаче воздуха через портал. Принцип такой. Воздух поступая в него, не весь учувствует в процессах окисления (горения). Для горения нужно совсем немного окислителя. И в таком исполнении, большая его часть просто является транзитом. Так вот нагреваясь и поднимаясь, этот транзит и тормозит выход дымовым газам (ДГ). Усугубляет это еще форма Вашего дымосборника, площадь охлаждения газов огромная, и направляющей составляющей нет.
    А потом Вам надоест, и это будет частью интерьера... И подходить к нему уже не будет, ни времени, ни желания. Примеров полно, у знакомых поспрашайте, кто имеет камины...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    понаписал ты чета лишнего, явно. Это камин а не закрытая топка. Размер портала и трубы здесь соответствуют, т. е. воздух захваченный "пастью" может быть протолкнут по трубе, при условии нормально сделанного камина. Тут же нет ни зуба, ни нормального дымосборника (тот что есть больше чем надо и непрвильно сделан) и высота трубы маловата. Хотели по попрОстому, не приглашая мастера обойтись (бедность не порок), видимо каменщик лепил.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
