Оценить правильность монтажа имитации бруса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zeliboba7, 24.09.15.
  1. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    Здравствуйте всем
    Рабочие начали облицовку фронтонов холодного чердака с помощью имитации бруса (см. прицепку). Шаг каркаса примерно 40-45 см, имитация бруса из лиственницы 20х140, обработана морилкой для внешней отделки, весной может быть нанесу еще слой. У вагонки шип короткий (4-5 мм), скрытый монтаж не получается, раскалывается даже с засверливанием, потому решили крепить в верхний скос, вроде бы снизу не должно быть заметно. Нужен совет по поводу правильности монтажа:
    - Везде рекомендуют оставлять зазор 1-3 мм между досками, чтобы не покоробило при разбухании, но рабочие садят просто одну на другу, мол, в пазу эти 2-3 мм есть. Как думаете, не выломает? Паз не расщепится?
    - Ради экономии саморезов они вкручивают в каждый второй брусок каркаса, это нормально? (хотя я думаю это они время экономят себе)
    Заранее спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @Zeliboba7, Да вроде нормально, только толщена 20мм. для улицы не очень, обычно такая для внутрянки идёт.
    А что это за копеечная экономия саморезов, надо в каждый брусок.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выкрутит и саблей согнет. Слишком тонкий для фасада.
    Саморезы не жалеть, тогда может и продержится.
  4. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    Толще не нашел, почти никто не делает, только в одном месте могли сделать под заказ, но у них материала не было. А через какое время станет понятно, согнет или нет? Через год?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    После зимы основные подвижки. Потом еще 5-6 лет крутит.
  6. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    А горбом вздуется или нет, тоже следующей весной/летом будет видно? Или тоже в течение 5-6 лет такого сюрприза можно ждать?
    Кстати, при набухании из-за отсутствия зазоров паз расщепиться может или ее только выпирает?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от того какая зима будет. Но все причуды можно ощутить и на 5 год.
  8. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    Прошел почти год! Как повела себя ИБ ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Год-два.
    про саморезы правильно - копеечная экономия. и эта имитация - вариация вагонки. можно кляймерами крепить.
  10. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Прошел год конечно, но очень прошу помощи, зазор между чем и чем? между верхней и нижней доской? т. е. шпунт в паз вставляем не до конца ? или между стыкуемыми досками?
  11. ВуденВилла
    ВуденВилла
    ВуденВилла
    Добрый день, коллеги. При проведении работ по наружной обшивке строений нужно учитывать следующие факторы:
    1. Вид древесины: в соотношении цена - качество оптимальным материалом является лиственница.
    2. Сортность материала: данный выбор зависит от бюджета, но нужно помнить экономия на качестве часто приводит к доп. затратам на переделку и ремонт.
    3. Метод крепления: скрытый или видимый, для дорогих материалов целесообразно применять скрытые крепления, для материалов класса эконом обычно использую проникающий крепеж (шурупы, гвозди, штифты).
    4. Защита древесины: первичная обработка - антисептирование (грунтование с добавлением биоцидов для защиты от грибковых образований и плесени) и последующее нанесение лакокрасочных покрытий (лак, масло, краска), так же необходимо проводить обработку торцов (воск или лак).
    Правильное проведение каждого из этапов работ, обеспечит прекрасный результат и на долго сохранит красоту натуральной древесины. Подробную информацию о проведении фасадных работ можно получить на сайте Удалена рекламная ссылка
  12. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    Пока вроде бы не повело и не выгнуло, но в прошлом году все зашить не получилось, кроме того в этом году часть досок все равно пришлось снимать и переделывать. Те, которые не меняли крепили в каждый брусок облицовки (хотя сейчас уже не уверен).
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
