Поднять повыше фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ridrih, 23.09.15.
  1. Ridrih
    Ridrih
    Ridrih
    Калининград
    Всем привет. В общем залил в прошлом году ленточный фундамент, глубина залегания 80см,ширина 30. Над поверхностью возвышается на 30см+-. Ситуация такая, решил что это слишком мало,(фундамент выше дороги на 30см, но соседский участок в ровень с моим фундаментом) Решено было поднять кирпичом немецкий, но кирпич не нашел (закончился у всех, ждать нужно было долго). Решил поднять тогда пескоблоком в один ряд. Был куплен пескоблок д400\ш300\в200. с пустотами, полнотелого не нашел. Сегодня его привезли, и что то мне кажется, что он очень хрупкий, походу цемента пожалели, местами есть трещины между пустот. Производитель говорил что мол марка М300 и он усиленный.
    Думаю ложить его дырками кверху и залить их раствором.
    p/s дом 7.5х9, два полных этажа. перекрытия плиты (мб будет брус еще не решил) стены из газобетона d500.
    кто что думает?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ridrih, сделайте монолитный ж\б армопояс на нужную высоту и всё.
    Потому как если сейчас положите блоки, то перед плитами перекрытия понадобится армопояс! И...?
  3. Ridrih
    Ridrih
    Ridrih
    Калининград
    так в любом случае придеться лить армопояс между первым и вторым этажами. Блоки куплены не выкидывать же их
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. И лить его надо всегда при переходе с одного штучного материала на другой штучный материал.
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    А можно ли приподнять цоколь 1-2 рядом газосиликата, а потом просто его обработать снаружи гидроизоляцией или цокольной отделкой (сайдинг, шмайдинг) ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, перекрытие цоколя какое будет?
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @max68.2011, полы по грунту, в уровень ленты
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда вот это
    крайне нежелательно. Не любит ГБ влажности, чем бы Вы не обрабатывали.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    яж говорю снаружи газосиликат "спрятать" от влаги (обделочный кЫрпыч, сайдинг цокольный, и т. д и т. п...
    не практикуется?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, нет, не практикуется.
    Но у Вас ещё и изнутри почти полтора блока в высоту будут присыпаны, при полах по грунту.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    не не изнутри все будет присыпано по уровень ленты...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А блоки что, торчать будут? Это же какие у Вас будут пороги? :ogo:
    Или я чего-то не понимаю. Лучше нарисуйте разрез.
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @max68.2011, рисовать не умею) допустим мзлф выше земли торчит сантиметров на 10, как плита...и вместо кирпичного и прочего цоколя, застройщик, сразу возводит стены из газсиликата, по всем правилам, толко гироизолирует снаружи первые 1-2 ряда блоков... а полы по грунту как обычно, не вылазиют за пределы фундмента, т. е не соприкосается песок с блок-)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте Вашу ленту-цоколь или ж\б монолитом, или полнотелыми песко-цементными блоками.
