Дом мечта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем arty1989, 23.09.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Дом мечта
    Добрый день, форумчане, как некоторые знают мы строим дом для моих родителей, стройка подходит к концу и мое участие в ней заканчивается, осталось сделать кровлю, вставить окна и двери и на этом все. Чистовая отделка останется за родителями. Для себя присмотрел проект
    http://www.plans.ru/project.php?id=2725&direct (не реклама), который хочу воплотить в жизнь в ближайшие 3-5 лет. Собственно косяков по первому дому было предостаточно начиная с участка-выбора бригады-кирпича и тд (сами понимаете первый дом за небольшие деньги) следовательно теперь хочу подготовиться более капитально начиная с фундамента и кровли. В общих чертах на практике увидел все и знаю с чем придется столкнуться. Теперь собственно что хочу от этого проекта:
    Так как ленточный фундамент мне понравился оставлю его как основу, но сделаю цокольный этаж, раз глубина все равно более 2х метров.
    Плиты перекрытия считаю лучшем вариантом, чем полы по грунту, но хочу их заливать, а не покупать готовые и над цоколем и над первым этажем, так как были пробелы в проекте и теперь придется заливать монолитные участки.
    Думаю по поводу материалов основных, изначально керамика показала себя не плохим материалом, но хочу либо 51 блок (поротерм или кетра) или все таки остановиться на газоблоках? В общем не хочу использовать утеплитель вообще.
    Облицовку не знаю стоит или нет делать из кирпича или лучше теплой штукатуркой? Ну и кровля, с ней пока вообще не ясно, но склоняюсь к хорошей гибкой черепице. Прошу советов по каждому пункту, спасибо)
  2. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вы определитесь, либо ленточный фундамент, либо цокольный этаж.
    Не разу не видел чтобы заливали плиты перекрытия на участке. Может имеете ввиду монолитное перекрытие?
    Что кому больше нравится... Мне больше по душе теплая керамика.
    Кирпич, либо декоративная штукатурка. При газоблоках декоративная штукатурка обойдется дешевле. И забудьте вы про теплые штукатурки, нанокраски и все прочее теплое толщиной в 1 см.
    Гибкая, в смысле мягкая?
    Битумная?
  5. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    по крайней мере, планировки один в один, только зеркальные
  6. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Только нет веранды на 2м этаже
  7. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Разве цоколь не заливается как лента?
    По мне тоже керамика хороша
    С фасадом не определился
    Да
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Да, перекрытие монолит
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Итак что хочется в деталях, керакам 51, декоративная штукатурка (минеральная), окраска фасада. Как будет качество и тепло при таком виде стены?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Либо пол по грунту, либо висячее перекрытие (с опорой на фундамент)! Если просто кинуть плиты на грунт - то непонятно как они гулять будут, зависит от неравномерности нагрузки, между ними щели соответственно врядли можно заделать. С гидроизоляцией еще более непонятно, если будет вода то что делать...
    Так что с цоколем видимо 2 варианта - лить нормальную фундаментную плиту или полы по грунту.
    У однослойных стен существенные недостатки - толщина (и как следствие - существенное количества материалов, большая цена, больший вес). Утеплитель может дать существенную экономию, при этом 10см утеплителя дает теплосопротивление как 51 керамика - дом с разумной толщиной утеплителя и основной стеной будет теплее и дешевле! Посчитайте варианты 51+штукатурка против 38+10пенопласта+штукатурка.
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Штукатурку на пеноспласт накладывать? Тогда уж проще обложить кирпичнм облицовочным, как сейчас делаем, 38 блок+5 см мин вата+облицовка. Просто не хочу облицовку, 38 блок стоит 94 пусть, 51 120, при том что количество тоже уходит на дом, то возьмем 3960шт, 26р с кирпича получаем удорожание 102000р, но минус утеплитель 46000р, минус работа по облицовке минус кирпич облицовочный это еще 264*800+7200×17+3388×28 итого 428000, но работа и материал по штукатурке и нет проблем с швами и перевязкой со стеной, проще одним словом
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Пусть 3кг штукатурки уходит на 1м2, то есть 25 кг ведро это около 8м2, дом 12х13 высотой 6м, то есть около 360м2 по наружке, получаем 45 мешков по 3000 135000р, плюс грунтование и по сути можно даже не красить какое то время
  13. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Еще про утеплитель, для него нужен вент зазор, его нужно менять, его едят, так что не такое уж удорожание идет, 50к не стоит того
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Плохой пирог, вы его видимо в программах не обсчитывали. Вот в немецкой - https://www.u-wert.net/berechnung/u...&bt=0&T_i=25&RH_i=50&Te=-20&RH_e=80&outside=0
    Правда теперь на сайте нужно зарегистрироваться, иначе может и не работать (Поротерм без регистрации не доступен в списке материалов).
    Чересчур мало утеплителя, минваты надо от 120мм, крайне желателен вентзазор. Минвата запирается в колодце и никак ее без разбора стены не заменить.
  15. arty1989
    arty1989
    arty1989
    А на русском не проще? У нас 1см вент зазор есть
