Аэрационная колона
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем iceice2003, 23.09.15.
  1. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    Аэрационная колона
    Вот вопрос к знатокам, возможно ли собрать напорную аэрационную колону таким образом что бы место компрессора использовать чистый кислород из баллона на баллон ставим редуктор и электромагнитный клапан и в момент протока воды, открывается клапан и кислород поступает в колонну?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @iceice2003, газовым редуктором вы регулируете давление газа, оно (давление) должно быть выше давления воды. А как вы собираетесь регулировать расход газа?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А изюм, я извиняюсь, в чем, если я правильно помню, там помимо объемно-количественных характеристик существенным является временной фактор. Как Вы собираетесь выдерживать необходимое время от момента подачи грязной воды до момента забора очищенной, выдерживая баланс "объем воды"-"подача кислорода"?
    Да и посчитать затраты на такую очистку... надо внимательно посчитать.
    Может УФ?
  4. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    А для чего нужно его регулировать?
    Посмотрев схемы аэрационной напорной колоны я так понял что принцип такой, что в момент прохода воды включается и пока вода течёт она насыщается воздухом. Так вот просто вопрос в том, что если место компрессора в момент протока воды, в систему будет подаваться кислород. По стоимости мне кажется дешевле баллоны заправлять чем покупать компрессор за не адекватные деньги.
  5. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    Для большего насыщения можно поставить задержку выключения с помощью контроллера ну это не компрессор 25 и блок управления им за 10
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Кислород требует кислородную арматуру, его использование представляет опасность, особенно в замкнутых помещениях, АРИ будет выпускать его все время в воздух и может наступить опасный порог концентрации кислорода в помещении. Как будет влиять растворенный в воде кислород на водяную арматуру ? негативно.
    Если хотите использовать баллон высокого давления, то накачивайте его просто воздухом, но не кислородом. Давление редуктором выставите, расход можно краном поджимать, управляется все БРИО 2000 (сейчас рублей пять стоит), но вместо компрессора подключаем к нему электроклапан. Экономия только на компрессоре.
    И узнайте, сколько стоит баллон и его заправка воздухом.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Брио сейчас стоит 2200 -2500 р.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @iceice2003, а вы не думали о том, что хранение баллонов с газом тем более под высоким давлением запрещено в жилых домах. Вы своими действиями будете создавать угрозу здоровью и жизни себе и своей семье.
    У одного знакомого взорвался баллон с пропаном, который он хранил в подвале. Точнее вентиль баллона не был герметичен и в подвале образовалась гремучая смесь. Взрыв и кирпичный дом сложился. В соседних домах стёкла по вылетали. Ему повезло, что в этот момент он выходил на террасу, бедолаге придавило ноги. Хорошо, что без последствий, прибежали соседи и вытащили.
    Кислород, это конечно не метан, но какое давление будет в вашем баллоне с кислородом?
  9. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Брио разные бывают, итальянские дороже.
