Протекает бак с соляркой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Zixxx, 23.09.15.
  1. Zixxx
    Zixxx
    Zixxx
    Залили в бак 3 тонны солярки, через часов 12 в местах сварных швов появились разводы, солярка потихонечку просачивается, но нигде не капает, зато стоит сильный запах солярки, причем запах также присутствует в другом помещении которое отделено кирпичной стеной. По уровню солярки в баке сказать сложно, работал котел и пока сложно определить вытекает она или нет из бака.
    В общем что можно придумать, что делать с этим баком, наблюдать дальше, либо чем-то его можно промазать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Полиэтиленовый ? часто бывает при заправке проливают и ручейки вдоль швов текут вниз.
    вытереть насухо бумажными полотенцами и наблюдать.
    пс если лопнул, паять бак бы не стал, просто под замену.
  3. DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    Материал из которого бак изготовлен неплохо бы было уточнить... Но, полагая, что бак скорее стальной, могу предложить 2 варинта. Первый - опустошить бак и проварить, второй - поискать в автомагазинах "стоп течь" и заклеить швы, можно также попробовать хорошую "холодную сварку" типа поксипол, пеносил, только нужно смотреть на упаковке, чтобы масло-бензо стойкая была, ну и обязательно перед заклейкой обработать швы очистителем типа "очиститель карбюратора" в баллонах который.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если бак стальной, то опорожнять его не обязательно. Можно варить и так (даже баки с бензином, - грамотные сварщики это знают).
  5. DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    DmitrySpivakov
    Да знают грамотные, только вот грамотность и реальные способности не у всех совпадают... Это банальная техника безопасности, я бы не шутил с 3 тоннами, хотя сам курю на заправках держа пистолет в руке :)
  6. Любитель99
    Любитель99
    Любитель99
    Ростов-на-Дону
    Затри хозяйственным мылом потом само зарастет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мыло?
  8. Любитель99
    Любитель99
    Любитель99
    Ростов-на-Дону
    Да, баки на грузавиках затирают если свищи появились, если уже сильно потекло то сливать и клеить поксиполом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите мне частника, который ездит с затертой дыровкой в баке! Автор только создал СО! Времянка, не его вариант. Там только сливать и варить с усилением.
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я. На своём Крузаке 10 лет назад замазал и забыл. Всё до сих пор ОК.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Бак прохудился, когда был в Голландии. Сервис у них показался дороговатым. Замазал мылом и вернулся домой.
    Никаких проблем. Ещё полгода ездил, пока руки не доходили до снятия бака.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если бы автомобиль парковался на ночь рядом с кроватью?
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Бак снаружи сухой.
  14. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Я бы притенении предъявил мастеру который варил емкость. В первую очередь.
    И пусть как хочет так и переделывает, ищет куда слить и как варить.
    Мазать поксиполами и мылами не советую, особенно если емкость алюминий, потому как потом придется всю эту лепнину вырезать и ложить латку сверху.
