1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Пристройка из сип-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ИринаПор, 23.09.15.
  1. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    Здравствуйте!
    Не могли бы Вы ответить на следующие вопросы:
    1. Сделала пристройки из сип панелей для душевой и кухни на даче.
    после зимы вся мебель внутри покрылась грибком - я, думаю, это из-за
    того, что не была сделана вентиляция.
    Но, почему-то, никто из строителей не умеет ее делать в пристройках.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию, самую простую, в пристройке?
    2. На полу из сип панелей (тот, что к земле) заметила, что под
    линолеумом, одна панель приподнимается над другой на 3-4 мм.
    Насколько это страшно для пристройки? будет гнить пол?
    3. Обшивка из вагонки на кухни вздыбилась, что делать?
    Надеюсь на ответ.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Делать вентиляцию, или хотя бы для начала открыть окна и проветрить...
    По второму пункту не понятно где ленолиум...
    Под домом прибит?
  3. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    линолеум прибит в кухне, на полу, а не под домом,
    так я догадалась, что нужна вентиляция - только как ее делать?
    кто мне строил - сказали, что не делают, к другим обращалась - тот же ответ.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаПор, Клапан КИВ в стену. Вентилятор в крышу на вытяжку, все :) Вентиляция.
  5. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    а, можно, поподробнее - для "чайников" (хорошо бы с рисунком).
    2 и 3 вопросы не ответите?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаПор, для начала фото сделайте и сюда поместите. Фото дома, фото пристройки, фото фундамента под пристройками, фото того где вспухло, включая плесень. Гадать на кофейной гуще сложно :)
    Клапан КИВ в стену - http://air-fresh24.ru/
    Ну как пример, первое что попалось - http://stroy-banya.com/ventilyaciya/prinuditelnaya-ventilyaciya-v-bane.html
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Так как это дача, и есть фраза "после зимы", то явно, зимой там не были и дача не отапливалась. Соответственно, простая вентиляция без побуждения вентилятором работать не будет (ну или надо тянуть "выхлопную трубу" на высоту от 10 метров и выше, чтобы вентиляция могла работать от разности давлений). Так что либо вентилятор, либо раскрытые форточки.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    только не забыть расположить в разных концах помещения (не рядом), а то конфуз будет
    Если зимой вымораживали пристройку, то вполне возможно что придётся принудиловку оставлять при осенней консервации на неделю - 2 -3. А то так и будет грибок
  9. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    Пристройка прямоугольная, расположена под подкрылком дома (одноэтажный с мансардой),
    поделена тамбуром - с одной стороны кухня, с другой душевая. Фото нет. Зимой не топим, но сейчас подводят газ, наверное, нужно будет топить. Из-за газа и делалась кухня в доме.
    А может быть, сделаете мне эту несчастную вентиляцию? Буду очень благодарна.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаПор, если ведут ГАЗ, вас обяжут для газовой плиты сделать вентиляцию естественного типа. Где будет стоять котел ? Газовики сами могут делать вентиляцию, иначе не примут :) Хотя как там у вас - непонятно. Можно в моей теме почитать отсюда и ниже - https://www.forumhouse.ru/threads/215793/page-66#post-7789515
    Сейчас условия другие по газу, а тогда меня еще и развели :) Но примерное понимание придет.
  11. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    Спасибо большое за пояснения - чем дальше в лес, тем больше дров. Обращусь к газовикам.
    У меня котел навесной -Будерус 24к.
    А с полом, что делать? или это не существенно, что одна панель приподнимается над другой на 3-4мм?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаПор, я не знаю какой фундамент. Фото надо сделать. Или тогда описать подрообно конструктив. Котел турбированный или атмосферный ?
  13. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    Фундамент свайно- винтовой, закрыт сайдингом для фундамента - т. е. пристройка на курьих ножках.
    котел Будерус u072- 24к -настенный, двухконтурный, закрытого типа (турбо) - больше ничего не нашла
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаПор, раз турбокотел - то выводится прости Господи трубка на улицу, она и воздухозабор и вентиляция для котла. Где будет стоять котел ?
    СИП поднялся в полу, села свая, выперло сваю, намокла СИП и шпонка, ее выгнуло...
  15. ИринаПор
    ИринаПор
    ИринаПор
    котел вешается на стену пристройки, с ним я, вроде, все поняла - вентиляция для самой пристройки нужна.
    насчет СИП - когда же успело все это перекарежится, если построили кухню только в августе. А как посмотреть -
    снимать обшивку и лезть под пол? или это так существенно, что нужно вызывать строителей, которые все натворили? Ведь не поедут - скажут - все нормально, все допустимо.
