РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу поделиться опытом самостоятельной постройки скважины. Из затрат - покупка пластиковых труб. Попытался подробно рассказать на видео, задавайте вопросы - отвечу всем.
Просмотрел ваше видео, я так понял желонкой вы не пользовались ? Сам процесс, чуть не понятен, вы дошли до водяных песков, вы пробурили ствол скважины, а потом опустили обсадную ? Сколько у вас примерно толщина пласта водяных песков ? Сколько пластов с водой прошли ? .На какую высоту сверлили отверстия (или сделали вырез в обсадной трубе ? сам шнек на видео видел, а чем бурили, руками или к чему то его подсоединяли ?
Бурил руками, с помощником. Процесс не самый приятный подымать, опускать и ходить по кругу, но делается один раз, для себя, без лишних затрат. Шнек самый обычный с сверлом на конце. Прошли 2 метра чернозема, началась глина. Спустя еще 6 м. глина стала очень плотная, шнек не врезался, нацепили цилиндр и пошли до самого песка. Перед песком, метра за 2 - 3 попался небольшой слой известняка, чуток помучились с ним. В песок вошли на 2 метра, больше не было смысла, в нашей местности это хороший водоносный слой. Труба пластиковая, оранжевая, на 160. 6 метров ото дна на трубе наделал риски болгаркой, с обеих сторон. Конец трубы порезан на лапшу, собран в пучок, как карандаш. Скважина может работать сутки на пролет, насос водолей на 3.5 куба, вода не заканчивается. Единственная проблема - песок, это проблема дешевых скважин. Только через два года нашел выход из проблемы...
Прошу срочно помощи! Ситуация следующая: Бурят мне скважину Васильковский р-н На бучак под 125 нПВХ. Прошли 20 метров полтавы, Бучак начался на 60 метрах, идем на подошву, прошли до 82-85 метров и произошло полное поглощение, всю воду забрало из зумфа. Помогал вытягивать инструмент, т. к. его зажало. Все достали. Но теперь стоит вопрос что делать дальше, буровики ждут. Вопрос, что делать? На что обратить внимание? На что не соглашаться? Как проверить что все хорошо? Я плачу огромные для меня деньги, чувствую что что-то пошло не так. Как добиться хорошего дебета от 4 куб. Песочек идет не крупный. Прошу помочь, ответить по возможности скоро. Т. к. абы все хорошо вышло. Спасибо, жду!
Буровики промеряли, до води 19 метров в столбе скважины. Завтра хотят добавлять глину и известь, калибровать и садить трубу. Какие действия правильны? Что делать? Подтверждать сей план? Варианты?
