1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ на мягкопластичной глине
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ugzik, 23.09.15.
  1. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    Добрый день форумчане.
    Вопрос относительно фундаментов по технологии ТИСЭ не раз поднимался, но толкового ответа на свой вопрос поисковики не особо дали.
    Прошу разъяснить один момент.
    Дано дом 8х10 в 2 этажа, газобетон, перекрытия дерево, общий вес с 30% запасом 200тонн.
    Делали пробное бурение этим летом с глубины 1м. до 2м. сплошная глина.
    Воды сразу не было но глина влажная мягкопластичная (от бура тяжело отскабливалась). На следующий день до воды было примерно 0,8м.
    Фундамент ТИСЭ был выбран с целью:
    -исключить влияния пучения;
    - экономия средств;
    - возможность после работы делать поэтапно.
    В книге Яковлева приведена таблица, несущая способность глины мягкопластичной в худшем случае 4кг/см.кв При уширении 50 см и 35 опорах, с расстоянием 1,2м, на глубину 2м несущая способность грунта 274тонны. Что нас вполне устраивает. НО другие источники более детально рассматривают несущую способность глины, в зависимости от ее пористости доходит до 1кг/см2. На сколько я понимаю пористость глины становиться минимальна после нагрузки (усадки), то есть сделать запас до ростверка не 15 см а 20, и опять же цементное молочко которое попадет под подошву также увеличивает несущую способность. Разъясните, может у кого собственный опыт такой был?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #3
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Мягкопластичные глины на нижней границе, по влажности граничат с текучепластичными глинами, и в этой зоне влажности это далеко не 4кг/см2, я уже не говорю, вы умалчиваете о пористости грунта и его деформационных качествах. Нет информации и по угв, которая способна ваш грунт превратить через несколько лет в текучепластичный. Оптимизм ваш не разделяю.
