1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Легкий дом на буронабивных сваях (прошу критики по фундаменту)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RafinadD, 23.09.15.
  1. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Всем ДД.
    Собираюсь осваивать участок, но присутствует проблема с финансированием, на фоне кризиса, поэтому первой постройкой хочу сделать летний домик, 5х6 одноэтажный.
    Т. к. строение не капитальное и есть цель по максимуму сэкономить, в качестве фундамента выбрал буронабивные сваи из асбестовых труб D200мм. Вот в этом вопросе я и прошу помощи зала, ниже представлен мой расчет. За основу брал вот эту статью http://dom.dacha-dom.ru/buronabivnie-svai-raschet.shtml
    Расчет несущей способности буронабивной сваи определял по формуле:
    P несущая способность сваи = 0,7 коэфф. однородности грунта х (Rн нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи х F площадь опирания сваи (м2) + u периметр сваи (м) х 0,8 коэфф. условий работы х fiн нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола сваи х li - толщина несущего слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи (м)
    Параметр | Значение | Комментарий
    Rн | 40,00 | Для супеси
    D | 0,20 | Диаметр трубы
    F | 0,03 | Площадь сечения сваи
    u | 0,63 | Периметр сваи
    mf | 0,80 |
    fiн | 1,30 |
    Результат - 0,7*1*(40*0,03+0,63*0,8*(0,3*2+0,7*1) = 1,34т.
    Получаем, что 1 свая может вынести нагрузку в 1,34 тонны.
    По разработанному мной проекту я рассчитывал на 16 точек опоры (на рисунке пока блоки нарисованы). Получается, что максимально допустимая нагрузка - 16*1,34=21,38т.
    Перехожу к подсчету веса дома.
    1. Кубатура каркаса – 7м3, плотность сосны 520 кг/м3, вес каркаса – 7*520=3640к.
    2. Снаружи OSB-3 (12мм x 1,25 x 2,5м) 21 лист. 0,8м3, плотность 600 кг/м3, вес – 0,8*600=480кг.
    3. Внутри вагонка – 1,2м3, плотность сосны 520 кг/м3, вес – 1,2*520=624кг.
    4. Пол - 1,2м3, плотность сосны 520 кг/м3, вес – 1,2*520=624кг.
    5. Обрешетка - 0,35м3, плотность сосны 520 кг/м3, вес – 0,35*520=182кг.
    6. Кровля профнастил – 42м2, вес 1 м2 – 3,9кг. – 42*3,9=164кг.
    Итого – 3500кг.
    Что бы не заморачиваться на подсчет веса утеплителя и прочей утвари, мебели и т. д. и т. п., просто увеличил вес в 3 раза.
    Получаем – 10500кг.
    Вывод я делаю следующий, что при несущей способности сваи в 1,3 тонны и общем весе дома в 10т. Фундамент из 16 свай вполне достаточен для подобного рода постройки.
    Прошу экспертов подтвердить либо опровергнуть правильность моих расчетов
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Есть нормативы по временным нагрузкам.
    В том числе и "под мебель/утварь".
    Чтобы не просчитаться, я бы взял примерно 200кг/кв.м. Тем более, что домик временный, а "утвари" будет много :)
    А ещё посмотрите снеговую нагрузку на крышу для Вашего региона.
    Боюсь, что с весом Вы несколько оптимистичны.
    Да и без геологии, я бы не стал брать несущую способность грунта больше 2 кг/кв.см.
  3. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Критика пошла и это хорошо :).
    Пересчитал по условиям:
    1. Нагрузка от утвари - 200кг/кв.м.*30кв.м=6000кг
    2. Снеговая нагрузка (Мос.область) - 180кг/кв.м.*42кв.м=7560кг
    3. Вес каркаса и обшивки - 3500кг.
    Итого - 17060кг. (как раз про снег я и забыл).
    4. Rн нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи - 20т/кв.м
    Получаем:
    Результат - 0,7*1*(20*0,03+0,63*0,8*(0,3*2+0,7*1) = 0,9т.
    1 свая может вынести нагрузку в 0,9 тонны.
    16 свай выдерживают - 14,34 тонны, при весе конструкции в 17 тонн получаем, что надо усиливать несущую способность фундамента.
    Вижу 2 варианта:
    1. Увеличит диаметр сваи до 250мм, тогда несущая способность на 16 свай составит - 20,1т.
    2. Увеличить число свай до 22, тогда несущая способность составит - 19,7т.
    При таком расчете есть смысл строить на таком фундаменте?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я ещё не понял на какую глубину планируете сваи и какую "высоту несущего слоя грунта" в формулу подставляли?
    Вобщем- то, если глубина по минимуму равна глубине промерзания, то я бы и нескщую способность боковой поверхности не учитывал.
    Т. е., несущая способность сваи ф200 получается 0,6т.
    Чтобы исключить расчёт касательных сил пучения, и забыть про морозное пучение вообще, использовать трубы НПВХ для наружной канализации.
    Они и по цене дешевле а/ц.
    А с целью увеличения несущей способности сваи, сделать внизу уширение до ф400. Это же уширение исключит морозное выдавливание свай даже в ненагруженном виде.
    Несущая способность сваи при этом получится 2,4 тонны.
    К весу дома ещё можно прибавить нагрузку чердака :). И возможно пересмотреть количество свай в меньшую сторону.
    Т. е., посмотрите, всёже, в сторону Тисэшных свай и НПВХ трубы в качестве несъёмной опалубки. ИМХО, можно прилично сэкономить.
  5. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    планировал 2м под землей, в формуле это вот эта часть (0,3*2+0,7*1)
    так какой там чердак при высоте конька 1м)
    Т. к. планирую все делать сам, то я понимаю, что мне нужно приобрести что то типа вот этого
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну там материал какой-никакой сложить... досочки, брусочки, инструмент закинуть...
    2 метра не многовато?
    Нормативную глубину промерзания для Вашего региона посмотрите, добавьте сантиметров 10 и достаточно.
    А приобрести - да. Такой бур.
    Они бывают диаметром 200, 250 и 300.
    200й бур позволяет сделать уширение 400 или 500 мм.
    Я в этом году 25 таких скважин бурил ф200, с уширением до 500, на 2,5 метра... Ничего - вполне реально. Правда, с моей дохленькой спиной использовал треногу самодельную из 25х квадратных труб и тельферок для подъёма :).
    Заодно и вертикальность проще соблюсти.
    Штук 5 за день бурится легко. И уширения потом примерно столько же.
    А с учётом, что глубина у Вас меньше, то и побыстрее может получиться
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Приобрести конечно надо, только реально бурить им можно только на очень легких грунтах. В комплекте с этим устройством неплохо еще приобрести мотобур. Сам же бур ТИСЭ очень хорош для очистки скважины от мусора и не более того. Уширение скважины легче и быстрее выполнять узкой лопатой (обрезанной штыковой) с удлиненным черенком. Из личного опыта.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это как это?
    Вот не представляю как можно лопатой с 3х метровым черенком ковырять уширение на глубине 2,5 (мой случай).
    А насчёт бура, если им не пытаться проходить по полметра за раз как мотобуром, а полтора-два оборота и на выход, то нормально бурится и суглинок, и влажная глина.
    Глину в состоянии "кирпич" он, конечно, не возьмёт, как и бетон, и асфальт, но её всегда можно чуть подмочить.
  9. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    И так, с технологией и параметрами свай определились. Завтра еду на участок с колышками и веревкой, параллельно заказываю бур.
    Всем откликнувшимся спасибо!
    По мере продвижения к результату буду по возможности отчитываться, возможно это кому то в будущем поможет.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    В Вашем случае - нереально. Для ТС - подмосковье, промерзание 1,4м (на самом деле вряд ли более 0.7м) - самое то при глубине дырочки 1,5м и диаметре 0,25. Может я уж очень ленивый и привередливый к инструменту, но поковырявшись в плотном суглинке и глине буром от ТИСЭ, приобрел бензобур (лет 5 назад) и ни разу не пожалел потраченные 12 тыр. Бур ТИСЭ, безусловно, вещь нужная, но использую только как вспомогательный - для подчисток скважин. На форуме встречал где-то доработку, позволяющую реально этим инструментом делать уширения в тяжелом грунте, но, за ненадобностью, руки не дошли. Тут, как говорится, дело хозяина. Есть возможность - механизируемся и облегчаем себе любимому процесс, а нет - тянем плуг сами (садомазо называется - видимо от слова сад:)).
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, если заниматься строительством профессионально, то, конечно, 12 тыр не деньги, а из-за 20 скважин...
    Вот тренога с тельферком мне реально помогла. Без них бы тисэшным буром совсем без спины остался.
    А так - крутанул на пару оборотов, кнопку нажал - он выехал, глину выковырял, снова кнопку нажал - опустился, заодно и вертикаль видно.
    Можно и буроям заказать, а потом только уширения.
    Ну это когда деньги есть, а времени нет :)
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Так можно в аренду взять. 20 скважин за пару дней можно спокойно пробурить. А потом уже делать расширения.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Извините за офтоп. Для справки: электрические тельферы, те что имеют возможность моторизованного перемещения по горизонтали, а не просто лебедки, стоят от 2-3 и более бензобуров нижней ценовой категории. Сам не пользовался, но предполагаю что замучаешься переставлять устройство даже при 20 скважинах. Хорошо если участок ровный, а на склоне? Хотя вещь очень полезная и в бюджете строительства даже небольшого дома незначительна. Сам думаю о приобретении подобного девайса, но пока жаба душит. Про бензобур: когда он есть под рукой, весьма востребованное устройство, если самостоятельно занимаетесь стройкой и обустройством своего земельного участка, причем совершенно непрофессионально:hello:
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да нет, конечно.
    Бурил только с "лебёдкой".
    Каретку от неё открутил.
    И конструкция треноги элементарная. Из 25й квадратной трубы. Каждая нога разборная 3х1,5 метра.
    К одной из них внизу прицеплена площадка под лебёдку. Эту ногу пришлось усилить дополнительными такими же трубами - все 3 звена - на эту ногу двойная нагрузка. Наверху шарнирное соединение и блок, через который перекинут трос, внизу троса через вертлюжок прицеплен бур за болт, которым крепится ручка бура.
    Переставляется по одной ноге. Главное - следить, чтобы вершина треноги не ушла за ноги (в проекции). Пару раз чуть ни ронял эту конструкцию :). На склоне, впринципе, тоже реально
    А с кареткой эту лебёдку использовал в прошлом году, когда подвал копал.
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Pop70, Такая конструкция вместе с лебедкой минимум 10 тысяч выйдет. А за десятку можно купить дешёвый б\бур. Который не только для фундамента сгодится, но при установке забора поможет. Под заземление я им бурил. Да и вообще при копке ям проще и быстрее им дырок насверлить, а потом уже лопатой докопать.
