Компания Металл Профиль: покрытия, водосточные системы. Задайте вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем МеталлПрофиль, 23.09.15.
  1. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    @Diciwe150, Дмитрий, добрый день.
    Уточните, пожалуйста № телефона для оперативной связи по вопросам расчёта и комплектации Вашей кровли. Можете в личном сообщении.
    Спасибо.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Можно и я задам вопрос производителю...
    относительно инструкции по креплению и выводу гидроизоляции в районе капельника.
    Согласно вашей инструкции перекрывается зазор в подкровельном пространстве... не ошибка ли это? И даже на видео та же ошибка повторяется...
    Вроде правильно делать вот так:
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я, правда, не представитель компании. Но там все открыто и должно нормально вентилироваться :)
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Может я не четко выразился, вот что имел ввиду: 001.png
    Как воздух попадает в пространство между металочерепицей и гидроизоляцией?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Binar, В этом случае - согласен, вход воздуха в вентилируемый зазор затруднен.
    Просто не стоит "задирать" пленка в желоб :) На схеме Уникмы, как раз, правильный вариант.
  6. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    СНиП подразумевает и показывает два способа решения карнизного узла: с выводом гидроизоляции на карнизную планку со стоком конденсата в желоб, и с выводом гидроизоляции на капельник под желоб. Оба варианта верны, но мы рекомендуем первый, как наиболее надежный и для гарантированного стока воды в водосточную систему, а не на фасад. Вентилируемый зазор на входе в этом случае обеспечивается профилем кровельного листа. Также не забывайте, что рекомендуется использование мембран с нормальным показателем паропроницаемости, т. е. дышащяя, соответственно дополнительно дающая возможность нормального потока вентиляции.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Каким образом вы это представляете себе? :)
    Кстати, на вашем же семинаре представитель компании Tyvek сказал, что такое исполнение - это ошибка. Я несколько раз писал вам об этом, но вы, почему-то, упорно игнорируете этот факт.
    Возможно, я ошибаюсь.
    Предлагаю пригласить представителей компаний Dorken, DuPont, Vilpe - они более компетенты в данном вопросе
  8. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    "спасибо" Вам за оценку компетентности) можете пригласить любых специалистов. Если Вам не ясен предоставленный чертёж, посмотрите изображение в кровельной инструкции, мы рекомендуем именно так.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А номерок СНиПа не подскажите?
    Из практики кто может сказать, в каком количестве конденсат присутствует на выходе (в районе капельника), понятно что зависит от площади... но хочется знать хотя бы "порядок".
    И еще вопрос к практикам.
    Насколько достаточно зазора самого профиля?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я не про чертеж :)
    Я про
    А теперь посмотрите на последнюю картинку и сами прикиньте, как через "профиль кровельного листа" будет достаточная вентиляция? :)
    Я уже не говорю о "кармане", который образовывает задранная наверх пленка. В случае протечки вода наверх польется?
    Какой смысл такого исполнения?
    @Dragofol, @Kabyki, @Matilda, выскажете свое мнение по вопросу, пожалуйста.
    P. S. Спасибо в данном случае правильно писать без использования кавычек. А вот компетентность...
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Считаю схему карнизного свеса из поста #36 очень рискованной, особенно в условиях намерзания льда в жёлобе.
    Поддерживаю конструкцию УНИКМА, ДЁРКЕН, БРААС.
    Для информации коллеги из МП: качественная дышащая/диффузионная мембрана является воздухоНЕпроницаемой (как DELTA-MAXX) или слабопроницаемой, поэтому не стоит говорить о "дополнительной возможности нормального потока".
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Соглашусь с @Dragofol, конструкция с двумя капельниками гораздо эффективнее, не только из за отсутствия "ступеньки" на гидроизоляции в которой неизбежно будет стоять лужа, но и в плане вентиляции подкровельного пространства.
    Хотелось бы уточнить у представителя @МеталлПрофиль, чем собственно кроме СНИПа обусловлено стремление вывести конденсат именно в желоб водосточной системы? Какие рекомендации вы даете клиентам по поводу засыпанной снегом и льдом водосточной системы, куда в этом случае денется конденсат?
    PS Кстати, продавать 2 капельника вместо одного не только правильно с точки зрения конструкции, но и выгодно в плане марженальности:aga:
  13. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Подскажите какая толщина металла (крюк желоба водосточный 125/100 система)
  14. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Добрый день, при производстве данной продукции мы используем оцинкованную со всех 4-х сторон Бельгийскую полосу толщиной 4мм. ,с цинком более 200гр/м2, скруглённую по торцам методом холодного проката.
    Поэтому Наши держатели не будут корродировать по торцам, в отличие от более экономичных аналогов, представленных на рынке.
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Может кто то сможет дать ответ в этой ветки или перенаправить в нужную...
    Нахожусь на стадии проектировки каркасной бани...
    Хочется подогнать крышу под стандартный размер листа 1.18х2.25 или 1.18х1.15 без всякой подрезки...
    Каких размеров должна быть крыша?
    Чертеж крыши прилагаю...
