Компания Металл Профиль: покрытия, водосточные системы. Задайте вопросы производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем МеталлПрофиль, 23.09.15.
  1. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    @s m c, Добрый день.
    фото хорошего качества быстро сделать не получилось, но у нас есть вариант получше - видео
    Здесь хорошо видно вентвыход в процесе монтажа.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    В прошлый раз Вы говорили, что в вертикальный нахлест нужно крутить саморезы на крышах с маленьким уклоном, поэтому я и задал вопрос. Тогда еще вопрос, Вы крепите только первые 3 листа в вертикальный нахлест, чтобы выровнять МЧ по карнизу? Или рекомендуете прокручивать все вертикальные нахлесты?
    Очередной раз заглянул в Вашу инструкцию, и ошалел очередной раз.
    Помимо грамматических ошибок, что неприемлемо для крупной компании, все что можно было нарушить, Вы, успешно нарушили. Начиная от устройства гидроизоляции на карнизном свесе, а именно вы перекрыли подкровельную вентиляцию.
    Примыкания к трубам, это нижнее примыкание не поддается логическому объяснению. одна надежда на гидроизоляцию. Сколько воды попадет под кровлю при ширине трубы в три волны, и как с этим справятся, эти два маленьких желобка? А зимой что будет, кода то +, то -...Ничего там не подмерзнет?
    Применение заклепок. Вы не указали что эти заклепки герметичные (глухие) делаем вывод что это обычные вытяжные заклепки, а они абсолютно не герметичные.
    Вот мне интересно, тот кто это писал, хоть раз на крышу поднимался?
    Я еще я постоянно вижу крыши с ярко выраженным вертикальным нахлестом. И есть понимание что в эти нахлесты регулярно попадает снег, а период оттепели даже обсуждать нет желания.
  3. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    @Пантелеич84, к сожалению именно с Colorcoat Prisma в этом цвете, действительно, поставки не стабильны. Не так давно у нас появилось новое покрытие Премиум класса - PUR 50 с очень продолжительной гарантией. В этом покрытии есть уникальный цвет Citrine. Он почти идентичен с Атлантис. Вы бы подъехали в ближайший офис и посмотрели образец цвета. Возможно, вам он подойдет. Заказать его тоже можно. Скорее всего, ожидание не будет таким длительным.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Особенно понравились трапы под мансардными окнами), и отсутствие снегозадержателей над окнами, и крепление водосточных труб. Застройщик будет счастлив как только дадут отопление)
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Кровелъ,
    А с трубами что не так?
    Снегозадержатели над окнами кое где присутствуют...
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @МеталлПрофиль,
    Вы уверены в правильности исполнения карнизного узла?
    Вопрос по "задранной" мембране задавался несколько раз, вроде пришли к выводу, что так - неправильно
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Надо спрашивать по другому. :)
    Как будет осуществлятся вентиляция при данной реализации?
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Здравствуйте! Видео посмотрел, спасибо!
    Вопросы остались:
    1. Снимается ли верхняя шляпка? У фановой трубы канализации его быть не должно.
    2. Каким образом можно нарастить выход трубы вверх над кровлей?
    3. Можно ли с этой проходкой использовать дефлекторы и трубы других производителей?
    4. Под каким углом расположен выход по отношению к основанию?
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да все не так с трубами. Кровля должна выполнять роль защиты от осадков, а при данном выполнении примыкания, эти осадки сознательно выводят под кровлю, на нижнее примыкание. Хорошо если труба под коньком, а если ближе к карнизному свесу, представляете сколько воды будет литься на карнизный свес под кровлей. А что будет во время оттепелей можно только предпологать.
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да, действительно похож...
    А чтобы в офис ближайший не ехать, вы бы не могли выложить фотку двух образцов, Атлантис и Цитрина?
  11. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    @s m c,
    1. У фановой трубы колпак не обязателен, но защищает от попадания осадков, Выход универсальный работает так же как вентиляция и подкровельного пространства. Снятие крышки официально не предусмотрено! Компания Металл Профиль снимает с себя ответственность в таком случае.
    2. Трубу нарастить нельзя.
    3. Нет нельзя. Проходки полностью собраны на заводе. Трубы интегрированы в проходку.
    4. Основание и крышка выхода находятся под одним углом.
  12. МеталлПрофиль
    МеталлПрофиль
    @Binar, @Pil18, @Кровелъ, У нас описано несколько способов исполнения карнизного узла и этот - один из возможных. Но, поскольку у уважаемых форумчан он вызывает серьезные вопросы, то наши инженеры уже начали заниматься переосмыслением данного узла. Спасибо вам за острые вопросы и ценные советы. Вы делаете нас еще лучше!
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это категорически невозможный узел по определению, уберите его из инструкции, ведь страдают ни в чем не повинные люди, которые монтируют вашу кровлю по вашим рекомендациям. У меня был заказчик который ссылаясь на Ваши рекомендации, съел мне весь мозг, ведь Вы крупный завод с грамотными инженерами, типа Вы не можете писать неправильные рекомендации, а я всего лишь кровельщик. В итоге я отказался от проведения работ...Ведь заказчики хотят гарантию, а как ему потом объяснить появление наледи и сталактитов на карнизном свесе... Ведь я гарантирую их отсутствие, за исключением некоторых конструктивных особенностей, например когда три ската площадью 150 кв. м. выходят на 1,5 метровый карниз, над входной дверью...
  14. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Кто может посчитать стоимость металлочерепицы и всех элементов доборных на мою крышу?
    @МеталлПрофиль,
  15. pierdjan
    pierdjan
    pierdjan
    Воронеж
    Полностью поддерживаю @Кровелъ, поднимал в этой ветке (страница №6) вопрос "левого" карнизного свеса" аж 31 марта 2016года, скоро год как нет ответа от МП) Видимо, очень сложный узел для понимания и переработки инструкций по монтажу. Для тех, кому придется монтировать кровлю, а также для специалистов компании МП сообщаю о минусах данной схемы карнизного свеса:
    1. Недостаточность притока воздуха в покровельное пространство (среднее сечение волны МЧ Монтеррей на 1м.п. = 0,9см - это МАЛО; по СНИПу "Кровли" от 2011г. минимальное сечение на 1м.п. для крыш с углом наклона от 9 до 45 градусов МИНИМУМ 3см; рекомендовано - 6см) - Ваша гидроизоляция закрывает приток воздуха почти до 0! Как следствие: преждевременно покрытые плесенью или сгнившие доски обрешетки и контробрешетки (уж нижние края контробрешетки, где желобок из пленки и конденсата больше чем надо - точно гниют) + если металл при подъеме и монтаже был поцарапан с обратной стороны - это первые узкие места для ржавчины и сквозной коррозии, ибо конденсата при перепадах температур на МЧ достаточно (см.фото)
    2. При такой схеме нашей зимой когда выпало много снега, даже это "недостаточная вентиляция" перекрыта снегом и если у "пирога" большие теплопотери (мало утеплителя, щели в нем) и плохая пароизоляция изнутри - добро пожаловать конденсат в пироге и на отделке мансарды + ледяные дамбы на карнизе и водостоке (см. фото) - обратите внимание на фото с сосульками - на нем видно, что в стороне холодной подшивы нет сосулек. Как следствие - водосток страдает от наледи, кровельный пирог, стропила и утеплитель страдают от конденсата - вообщем "все как надо"
    3. Пленка гидроизоляции или мембрана в месте, где крепится на карнизную планку из-за нагрева МЧ летом до температуры почти в 100 градусов преждевременно разрушается
    А вот адекватная схема карнизного свеса, когда приток воздуха открыт круглый год и не завален снегом, высота продуха на входе зависит от высоты бруска (минимум 25мм, но идеальный вариант - это брусок 50*50), и лобовая защищена капельником и пленка не вплотную к металлу - соответственно она не разрушается прежде времени + использование длинных крюков ИМХО надежнее
    Спасибо за внимание, если буду вопросы - пишите в личку, если будут возражения по рекомендуемой схеме - готов выслушать
