Двускатная крыша бани с длинным свесом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем pumapom, 23.09.15.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Строю баню 5х3,7 из пеноблоков и возник вопрос по организации кровли.
    Стены - пеноблок, толщиной 200 мм.
    Поверх стены - армпояс, высотой 100 мм.
    Конек (50*150) и мауэрлат (100*150) вдоль короткой стены с выносом на 2,7 метра (длинна доски получается 6 метров).
    Свесы крыши по скатам с одной стороны около 300 мм, со второй - 1,5 метра.
    Чердак холодный, кровля - металлочерепица.
    Район - Ростов-на-Дону.
    Схему примерную прилагаю.
    Файл чертежа могу выслать если кому интересно.
    Под свесом по скату собираюсь хранить дрова, а перед баней - организовать веранду
    Вопрос вот в чем:
    1. Как правильно организовать стропильную систему (шаг, на что опирать и т. д.).
    2. На что опирать и с каким шагом свесы со всех сторон.
    3. Какой фундамент нужен под столбы опирания.
    4. Можно ли располагать ригеля по краю внутренней стены помещения для подшивания к ним чернового потолка. крыша план.png
  2. pumapom
    pumapom
    pumapom
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Под боковой свес длинного ската столбы поставить и брус поверху кинуть, обвязку. Стропила длинного ската, очевидно из-за высоты прохода, Вы на настенный мауэрлат опирать не хотите. Но подпереть стропило стойкой до мауэрлата стоит. Проблем в том, что доска стандартно 6 м + припуск на торцовку и до столбов балка перекрытия не дотянется, если только столбы не ставить в метре от стены, что, само по себе, не лучший вариант. Ну ладно, балка на мауэрлатах раскрепится, а стропила длинного ската на обвязке. Правда на веранде смотрется не очень будет...
    Шаг...Потолок, скорей всего, утеплите. Ну под размер утеплителя и расставляйте, минус сантиметра 2-3 для уплотнения. А балки у Вас к стропилам пришиты. Будет что-то в пределах 600-та мм, что и для обрешетки (скорей всего 25-ку ложить будете) комфортно.
    Другой момент свободный пролет балки. 5-ой стены на чертежах не вижу. Значит помещение безопорное? Свободный пролет получается 4600. Высота сечения 200 мм уже не проходит, но можно глаза закрыть, не мансарда. Всей нагрузки собственный вес+вес утеплителя. А для 150-ки уже полуторный перебор, хотя тоже не факт, что провиснет. Но можно ферму завязать или балку прокинуть, подпереть.
    Свесы. 300 минимально, 500 оптимально. Сам на свесах не экономлю и стену защитят, и смотрятся лучше (ИМХО) Поэтому 500 минимально и редко. Опирать на столбы. Расстояние между столбами по сечению обвязки. 1/20-я пролета между столбами высота сечения вашей обвязки. Больше можно, меньше нежелательно. Фундамент под столбы тот еще головняк. По грунту смотреть надо. У нас часто на пучинистые нарываешься и грунтовые высоко стоят. Уходить на глубину промерзания, вроде как геморно, а не уйдешь- "русская рулетка". Два столба рядом будут стоять, один нормально, а второй полезет вверх. Был случай столб простоял лет десять без проблем, а в очередную зиму вылез на 10 сантиметров. По мне так лучше для серьезных дел под столб сваю закрутить.
    По черному потолку. Крайнюю балку от стены обычно 40 мм ставлю, чтоб утеплить нормально можно было, только у Вас стены-то нет. Вряд ли фронтоны выкладывать будете. Ну и двиньте стропила с балкой к наружнему краю стены, зашивать фронтон легче будет и свес на фронтоне легче организовать, и утепление с потолка на стену зайдет, примыкание защитите нормально.
    Все вроде. Сумбурно как-то. Извиняйте...
  4. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Не понял, зачем для организации свеса выпускать балки перекрытий - это же открытые мостики холода. Достаточно выпустить стропила и сделать под них дополнительный мауэрлат - на вертикальных столбах или консоли.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Получается, что стропила "теплой" крыши на свесе тоже мостики холода?
  6. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Разве здесь утепление не по перекрытию?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    По перекрытию, просто срапвнил...
