Про материалы в облицовке камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Normandia, 23.09.15.
Какой материал нужен для отсечки N8
  1. Базальтовая вата или фольгоизол (МБОР)
    0 голосов
    0,0%
  2. Фиброцементная плита (Минерит, Flamma)
    0 голосов
    0,0%
  3. Superisol, Термоизол
    5 голосов
    100,0%
  1. Normandia
    Normandia
    Normandia
    Всем доброго дня!
    прошу помочь советом специалистов.
    На первом этаже в углу установлена металлическая топка (призма) с естественной конвекцией 15кВт.
    Дымоход - высота 10м, материал сендвич 30мм.
    Отопительный функционал не нужен.
    См. картинку.
    вопросы:
    1.
    Из какого материала делается отсечка N8?
    Достаточно ли простой базальтовой ваты или фольгоизола? или минерит/Flamma? или нужно что-то серьезнее типа Термоизола или Силки?
    1.1. По другому спрошу: какая в "потолок" отсечки будет бить температура при естественной конвекции? (я на картинке указал вертикальные размеры короба).
    2. Из каких материалов можно выполнять вертикальные стены короба N6?
    Опять таки можно ли просто снаружи ГК с фольгой внутри? Или нужно Клеить фольгоизол или другие МБОР?
    Или вообще нужны фиброцементные плиты?
    После общения с "мастерами" создалось ощущение, что они руководствуются чем угодно (сметой, удобством и пр.),
    только не реальным владением вопросом.
    Стены у меня из газоблока.
    Хочется надежно/безопасно, но и платить за Superisol особого желания нет, а разница в материалах получается приличная:
    Если считать, что в коробе до 180 градусов, то можно его сделать за 5 тыр, а если больше 250, то нужно больше двадцати.
    Заранее спасибо за советы.
  2. Normandia
    Normandia
    Normandia
    И еще вопрос вдогонку:
    этот короб (кожух) над облицовкой можно просто из обыкновенного кирпича выложить? Ведь однозначно получается дешевле и легче в декорировании, чем ГКЛ или любой специальной плитой..., а почему все так не делают?
  3. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Что в Москве ни кто буржуйку установить не может ? или Вы сами хотите это сделать ? отсечку делайте из чего угодно, только не горючего...короб лучше из ГВЛа, снутри фольга с базальтом...
    имейте в виду что у воздуха, который будет бить в потолок, температура может доходить до 120 гр ...так что натяжные потолки прогнуться, подвесные завоняют, штукатурка может потрескаться. если сразу воткнете утепленную трубу то всего этого можно избежать, но и воздух не нагреете, зато сухости не будет...горючие материалы от трубы и самой железки подальше...
    из кирпича как раз камины и строют
  4. Normandia
    Normandia
    Normandia
    1. Объект не в Москве, но это без разницы - мастеров везде хватает, вот только говорят они все разное, а сделают что угодно, за что я заплачу.
    Например они говорят, что температура у отсечки будет 200. или 300. или 400. А продавцы термоизола говорят, что 700.
    2. Поблагодарил за версию 120. Тоже, наверное, может быть если решетки будут по квадратному метру... Хотя 15 кВт на 72% КПД... верится с трудом.
  5. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    700 гр) с ума посходили)
