Так ли хорош быстрозажимной патрон?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем OlegN, 23.09.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возник вопрос по названию темы. Поиск результата не дал. В расширенный поиск пока не полез.
    Собственно история старая и банальная. Есть дрель с патроном под ключ. Ключ как обычно теряется. Работы с дрелью предстоит много. Вот думаю что лучше.
    1. Купить несколько ключей и положить во все места.
    2. Поменять патрон на самозажимной.
    Отношение к самозажимным разное судя по откликам интернета. Свёрла хочу использовать в диапазоне от 4мм до 10мм.
    Есть у кого практический опыт по данному вопросу? Как с износоустойчивостью и надёжностью у разных патронов? Любые нюансы интересны.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А ключ пластиковыми хомутами прикрепить к шнуру в районе вилки, нет желания?
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я ключ привязал короткой веревочкой (около 20см) к проводу дрели около вилки. И не мешается, и не теряется, и безопасность повышается (удобнее выдернуть вилку, прежде чем крутить патрон, случайно не включишь).
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Делал так. В процессе переездов перетёрлась верёвка и...:)] очередной ключ...
    Выскальзывает..:)]
    Я всё же хотел услышать про самозажимной...:|: Есть ли в нём смысл?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прекрасно закрепляется при помощи красной изоленты.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Самозажимной удобен, убыстряет смену сверл. Бывает, что сверло прокручивается когда клинит (в основном такое было в металле на выходе из отверстия). Перезатянул и сверли дальше. Мне нравится.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ни за что не променяю автоматический патрон на патрон с ключом... нет уж хватит этого совка... у меня перфа два у обоих быстросменяемые патроны с автоматическим зажимом, больше нравиться бошевский, служит уже 5 лет, ни разу проблем не было... всегда легко затягивался и раскручивался когда надо все от руки, сверла не проскальзывают... смена сверла занимает пару секунд...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ничего личного, но всё это уже проходили. Не работает у меня. Я приведу ещё способов с десяток, как закрепить. Но мне это не помогает.
    Это да. Но в дрели немного не такие. Можно наверное поставить большой, но тогда с ручкой и насадками напряг.
    Значит буду смотреть в сторону смены патрона.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это может быть опасно для здоровья. Когда ключ прижат плотно к шнуру, то при каждом повороте ключа (в любую сторону) происходит перегиб сетевого шнура. При редкой работе (поворотах) такого крепления может хватить надолго, а может и не хватить. Шнуры разного качества бывают. Я себе сказал уже, что так больше крепить не буду. :)]
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё зависит от частоты сменяемости свёрл, их диаметра в сменяемости и, естественно, от качества самого патрона. Иногда дешевле получается, что бы была не одна дрель, а несколько. А так то что, удобно, спорить не буду, но менее долговечно. Но ведь долговечность понятие растяжимое ибо, можно за семь лет просверлить семь отверстий, а можно, если дрель одна, за день наделать дыр разных диаметров и столько, сколько может быть делать было и не надо. :)] Так, к слову, современные патроны под ключ, тоже страдают качеством, как и самих патронов, так и ключей к ним.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Сверла то же теряются.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В свое время тоже скептически относился к самозажимным патронам. Но в процессе эксплуатации оказалось, что в диапазоне до 14 мм он ничем не уступает традиционному. Сверло прокручивается не чаще, чем в обычном. Так что сейчас только одно старая дрель с ключом, а еще три самозажимные.
    P. S. Кстати вспомнил один недостаток. Если дрель закреплена в мощной стойке, то немного неудобно зажимать.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я конечно растеряха, но не до такой степени. :)] Тут спасибо перестройке, сейчас тары под мелочёвку хоть ..опой ...:aga:
    Эпопея пока продвинулась лишь на покупку двух ключей. :|: Это оказалось просто. (теперь история с ключами. Раньше я плющил деталь воротка и сверлил отверстие. Потом привязывал/приматывал. Ну думаю и сейчас повешу куда нибудь на видное место. Начал плющить и ...о удивление-вместо того чтобы смяться стержень треснул в нескольких местах... Варить ещё не пробовал)
    Хотел купить самозажимной. Оказалось их множество. Пластик и металл, двойной и одинарный, с фиксацией и... (вот в чём фишка) без дрели сложно сказать какой нужен... Придётся сворачивать патрон и идти мерять.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так для патрона должна быть указана его посадка - шаг резьбы и диаметр, иногда ещё и конусная посадка. Они должны совпасть с указанными в паспорте дрели, иногда на её корпусе/шильдике.
    В качестве примера, первое что попалось на глаза, патроны Матрикс с артикулами 16825, 16817, 16822. Всё отличие у них только в посадке. Соответственно, резьба М12х1,25, резьба 1/2" и конус В12.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    уууууу. Ну вы ещё и про паспорт вспомнили..:)] Это мне поисков на месяц. Без гарантии результата. :|:
    Вот это в магазине не понимают.
    Это понимают. (а я не привык в дюймам)
