1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Настенные турбированые котлы в каскаде из 3 шт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Louriekm, 23.09.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Ошибаетесь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Автоматика отключает не оба котла (горелки), а сперва один.
    А так правильно говорит. Схема неправильная.
    В схеме от буржуинов насос не работает и циркуляции через котёл нет. Трёхходовик узла подмеса тут не причём.
    Последняя схема всё правильно сказал, только температуру с мощностью в кучу смешал.
  3. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Ну а разве в последней схеме теплоноситель не заходит через обратку во второй котел?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему интерес только ко второму котлу ?
    То есть в третьем вы не сомневаетесь и уверены, что там теплоноситель не заходит через обратку в него.
  5. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Нет, и в третьем тоже. Просто я рассматриваю эту схему для себя, а мне нужно только два котла.
    Вообще на сколько эта проблема существенна? Надо ли ей заморачиваться?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот вы сами и ответили.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - найдите на сайте вайланд или дедитриш типовые гидравлические схемы обвязки котлов с системами. Чтобы не было паразитного перетока обратный клапан устанавливается .
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На каскаде из настенников обратный клапан ставится на подаче. Если нет обратного клапана, то нет и нормальной работы каскада, горячая вода из работающего котла пойдет по кратчайшему пути - через неработающий.
    Именно поэтому я и попросил у топикстартера схему или фотографии обвязки котельной.
    А Виссманн на каскаде своих напольников применяет для предотвращения паразитного протока задвижки с электроприводом. Красиво, но дорого.
  9. senns
    senns
    senns
    Задвижки на воде?
    А не на воздуховодах ли?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, на воде, это их схема, прописана в инструкциях, реализуется на каскадах напольников Витоплекс, Виторонд и т. д.
  11. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Ну тогда, теплоноситель может заходить в неработающий котел через обратку, что ее остановит?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    как так она зайдет? не будет протока...
  13. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Ну котлы же соединены параллельно? т. е. подача с подачей. Обратка с обраткой
  14. ivo
    ivo
    ivo
    Омск
    Или я чего не догоняю?
  15. senns
    senns
    senns
