1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Настенные турбированые котлы в каскаде из 3 шт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Louriekm, 23.09.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! Есть каскадные схемы где бойлер подключается к одному из котлов в каскаде и работает в приоритете. Но приоритет в домах такой площади о которой мы говорим не делают.
    Это конечно верно. Но если изначально не нужен, то на хрена.
    Но вы правы, есть схемы, правда я у себя не нашёл, но были, где в каскадной системе бойлер ставили до гидрострелки.
  2. senns
    senns
    senns
    Такс, Будерус нарисовался :)
    Вайллант с Протермом будет?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @senns,
    У меня спросили- я ответил!
    Пофлудить захотелось?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик уличной температуры присоединяется к блоку каскадного управления. То есть это касается управления каскадом, а не ТП.
    ТП сами по себе, со своим смесительным узлом.
    Но если вы поставите универсальный контроллер, то он помимо управления котлами, может так же управлять контурами, насосными и смесительными, тогда надо ответить на следующий вопрос, прежде чем ответить на ваш.
    Вопрос тут стоит так.
    Вы собираетесь эксплуатировать ТП, как комфортный обогрев? Поддержание постоянной температуры при изменении внешних условий.
    Вы собираетесь эксплуатировать ТП в переходные режимы отопительного периода, как основной обогрев? Температура ТП меняется при изменении внешних условий.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я всегда предлагаю оппонентам прежде чем вступать в полемику определиться в терминах,
    так что и вы прежде чем попытаться перехитрить СП 42-101-2003 должны определиться в них.
    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде
    жилого дома при отводе продуктов сгорания от
    отопительного газоиспользующего оборудова-
    ния через наружную стену без устройства вер-
    тикального канала следует размещать в соот-
    ветствии с инструкцией по монтажу газоисполь-
    зующего оборудования предприятия-
    изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    Просто так ничего не пишется. Всё имеет определение, если не в этом РД. то в другом, на который указывает данный.
    2.1 В настоящем СП использованы ссылки на следующие документы:
    МДС 41-2.2000 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
    СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»
    СНиП 2.08.01-89 Жилые здания
    Приложение 1 обязательное. Термины и определения.
    Планировочная отметка земли - уровень земли на границе отмостки.
    Правда он уже заменён на
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
    Там тоже самое.
    Приложение Б. Термины и определения
    2.8 Планировочная отметка земли - Уровень земли на границе земли и отмостки здания
    Но он не актуализирован, так что смотрим актуализированную версию СП 54.13330.2010.
    Там тоже самое.
    Так что не знаю, что пожарные будут считать за уровень земли, если вы яму выроете под коаксиальными дымоходами.
    Я никак не думал, что у вас топочная в цокольном этаже?
    По тем вопросам, что вы задавали, решил, что вот умный человек, всё заранее обдумывает.
    Что делать, что делать. А хрен его знает что делать.
    Об этом надо думать было до этапа строительства дома, при планировке помещений.
    Узнайте у местных фискалов а проканает ваша идея с ямой или нет. Ну или российским методом. Но учтите докапаться могут и газовики и пожарные и при желании сантехнадзор. Региональные чинуши могут меняться, а дымоходы остаются. И что? Попадёте на постоянную дойку.
    И потом про решётку нигде в РД ни слова, так, что это чистой воды отсебятина.
    Ну и сами вы не горите желанием рыть яму, т. к.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во первых не понял, так 0,6 м. или 1,5.
    Во вторых ещё раз.
    СП 42-101-2003
    Г. 21Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До какого потолка?
    А до стены?
    СП 42-101-2003
    Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плевать, что написано в этой документации, если она противоречит Российским РД.
    Ещё один раз.
    СП 42-101-2003
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не стоит, он резервный.
    На тот же коллектор, что и каскадники.
    Можно.
  10. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Какое интересное чтиво вы тут развели!
    Ортодокс прямо диссер выложил.
    Чем дело кончилось? Следующие серии хождения по мукам будут?
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Котлы повешены, дымоходы спроектированы и смонтированы. Думал свихнусь. Сейчас решаю вопрос с возможностью размещение электрокотла под газовым котлом, жду ВДПОшника. Посмотрим чем дело закончится.
    ПС.
    Каскад сделан все же из 2 котлов Buderus U072-35 в плюс к ним резервный электрокотел Протерм на 12 квт. От котлов выведены отдельные коаксиальные дымоходы сначала с горизонтальными участками для выхода на улицу, а потом с переходом в вертикальные.
    Все нормативные расстояния с огромным трудом были выдержаны.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Держитесь ! Вы уже на финишной прямой.
    С вашими проблемами, что мы тут обсуждали, и с нашей фискальной бюрократией, можно сказать, что вы совершили подвиг.
  14. senns
    senns
    senns
  15. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
