Буронабивные сваи. Несколько вопросов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kotik428, 23.09.15.
  1. kotik428
    kotik428
    kotik428
    День добрый уважаемые форумчане.
    Пришла острая необходимость замены фундамента (от старого остались одни воспоминания).
    Выбор пал на сваи (буронабивные).
    Прошу совета по устройству и расчету.
    Грунт сложный - глина + близкое расположение грунтовых вод.
    Пробное бурение на 2 метра (делалось (22,09,2015) не в дождь, где то неделя без дождей):
    см. вложение
    первые 0.5 метра - плодородный слой
    далее 0.5 метра - суглинок
    далее 0.5 метра - глина (вязкая консистенция, как пластилин)
    далее 0.5 метра - мокрая глина, в лунке стоит вода
    Соответсвенно вопрос:
    - какова несущая способность сваи на таком грунте?
    (для примера берем сваю 200мм)
    - заглубление на 2 метра достаточно? (средняя полоса России, Подмосковье)
    - технология изготовления (хочу в лунку "загонять" ПВХ трубу соответствующего сечения, далее в неё арматуру и бетон. трубу снизу герметизировать, что бы исключить контакт с грунтовыми водами, обвязка стальным лотком)
    По дому:
    8х8, щитовой (внешняя облицовку "имитация бруса", утеплитель, внутри вагонка. брус 150х150), два этажа (второй этаж - мансарда).
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Забудьте о сваях ф200
    Несущая способность обводнённой глины от 1 до 4 кг/кв.см. Даже если взять 2 кг/кв.см, то количество свай в Вашем случае зашкалит за все разумные пределы.
    Для начала посчитайте все нагрузки - и постоянные, и временные, определитесь с весом дома и фундамента.
    Если делать буронабивные, то как минимум с уширением внизу до ф500 ("тисе" и подобное).
  3. kotik428
    kotik428
    kotik428
    Хорошо. А какой фундамент тогда (кроме плиты) вообще можно на таком грунте сделать?
    Ленточный лопаеться :(
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Фундамент можно делать любой. Но при этом нужен расчёт под каждый конкретный дом.
    Вы вес дома со всеми временными нагрузками посчитали?
    На вскидку могу предположить тонн 80-100.
    Свая 200мм с уширением внизу до ф500 грубо сможет нести
    2х3.14х2500/4~=3.8т
    Таких свай понадобится под дом на 100тонн 27шт.
    С запасом - 30-35шт
    Тисешная свая на 250, с уширением до 600 - это уже 5 с небольшим тонн на сваю.
    Т. е. в 25 свай укладывается с запасом.
    Свая 200мм без уширения это всего 600 кг несущей, или 200 таких свай нужно.
    Берите калькулятор, бумажку, и начинайте считать.
    С самого начала - с веса дома.
    Можно и ленту посчитать. Если с гарантией, то с выемкой грунта на глубину промерзания, устройством противопучинистой подушки и дренажа.
    Можно плиту- тоже с противопучинистыми мероприятиями и утеплением, можно забивные сваи. На что хватит фантазии, то и можно посчитать, и выбрать то, что обойдётся дешевле в конкретном случае.
  5. kotik428
    kotik428
    kotik428
    Я извиняюсь... я не думаю что мой щитовой домик весит 100 тон даже сов сем содержимом :)
    Я же писал - снаружи эмитация бруса - утеплитель - внутри вагонка. я думаю тонн 5, максимум 10
    Если ниже есть более подходящий грунт (не бурил, не знаю) это выход? на какую макс глубину можно бурить под сваю?
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А не нужно "думать", нужно считать.
    У Вас одних полов 120 квадратов, с временными нагрузками по 200кг/кв.м.
    плюс крыша со снеговой нагрузкой... какой? 140кг/кв.м или 280?
    Ветровую нагрузку считали?
    Один голый каркас кубов на 20 пиломатериала - уже 10 тонн в сухом виде.
    А Вы "не думаете"...
  7. Andrei144
    Andrei144
    Andrei144
    Иваново
    Ивановская область грунт как у Вас баня сруб 4,30 на 3,30 диаметр бревна 25-27 плюс при стройка 1,80 вес 10-11тонн стоит на 9 сваях. Свая асбестовая труба d100 забетонированная с1 арматурой уширения нет. бурил самодельным электробуром d200 масандра в планах печь на отдельных 2 сваях в мае было три года делал метки не просело ни на сантиметр бурился на1,40 свай не утеплял вот как то так
  8. alexsmit1
    alexsmit1
    alexsmit1
    здравствуйте! у меня такой же вопрос только свая на 400 дом в 2 этажа 8х9 сколько понадобиться свай
  9. alexsmit1
    alexsmit1
    alexsmit1
    дом из керамзитоблока меж этажное перекрытие деревянное
  10. Dedyuhina1980
    Dedyuhina1980
    Dedyuhina1980
  11. Dedyuhina1980
    Dedyuhina1980
    Dedyuhina1980
    Доброго всем времени суток. А какую нагрузку выдержат буронабивные сваи 2,5 метра / 300 диаметр?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Во-первых, у меня большие сомнения, что на фото именно глина, тем более, что она априори не бывает обоводненной. Может быть и суглинок и тогда несущая способность сваи будет около 1,8 т исключительно за счет лобового сопротивления (см СП 24.13330.2011). Во-вторых, сваи рассчитываются как на несущую способность, так и на выдергивание. Поскольку Вы собираетесь использовать трубу, то трение по боковой поверхности будет низким, пучить не будет, но и держать тоже не будет.
    В-третьих, для свайного фундамента нужно знать геологическое строение не только на глубину заложения свай, но и ниже. Строго по СП 11-105-97 ч. 1 на 5 м, в Ваших условиях надо хотя бы 1-2 м.
