Тюнинг веранды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SergeyVT, 23.09.15.
  1. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Тюнинг веранды
    Добрый день!
    Пристроена веранда к дому. Полы доска на лагах и все. Стены обшиты с двух сторон вагонкой, внутри крафт бумага.
    Проживание с марта по октябрь, не постоянно (дача).Появилось желание немного изменить её и сделать более/менее теплой и разместить в ней кухню и душ с туалетом (будет монтироваться септик и насосная станция).
    Сделать нормальный каркас, полы.
    Просьба не ругаться, если что не правильно написал или сморозил какую глупость, в плане строительства и технологий я не очень. Изучаю информацию, технологии и пытаюсь для себя прояснить картину. Во что мне всё это выльется. Т. к. бюджет не резиновый, то хочется всё правильно понять/сделать и не вылететь в трубу. И за лишние/не нужные материалы не переплачивать.
    Вопросы:
    Допустимо ли и имеют право на жизнь, такие конструкции?
    Изнутри-наружу:
    1. ОСП3 - 12мм (на неё потом что-то типа деревянной вагонки)
    2. Полиэтилен (как пароизоляция) 150-200мкм (информация с форума).
    3. Утеплитель 150мм (выбрал роквул лайт баттс 1200х600х150), но у него плотность 37кг/м3, а прочитал на форуме, что для стен нужна плотность, не менее 80кг/м3. Может выбор фирмы/марки не совсем корректный для данной конструкции в плане техническом и в плане качества?
    4. ОСП3 - 9 или 12мм.
    5. Ветрозащита (нужна ли?).
    6. В дальнейшем планируется сайдинг, а когда пока не знаем. К ОСП его напрямую монтировать или с вентзазором?
    Пол:
    Сверху-вниз:
    1. Половая доска 30-40мм.
    2. Полиэтилен 150-200мкм. (вот здесь с выбором совсем не уверен).
    3. Утеплитель 150мм ("вата" или пенопласт). Лучше по кругу делать одним материалом и не городить огород? (планируются лаги 150х40 с шагом 60см. Подойдет ли такой вариант с лагами?).
    4. Черновой пол.
    А далее забуксовал. Нужна ли ветро/гидро изоляция в данной конструкции, если фундамент ленточный, продухи есть, всё прекрасно продувается и с низу сухо. Соответственно планируется обработка всех деревянных конструкций антисептиками.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
