АВБШв 4х25,0ок vs. ВБШв 4х16,0ок
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aaaa1111, 23.09.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Подскажите, какие проблемы могут выползти, если использовать АВБШв (25 мм2) вместо ВБШв (16 мм2) для магистрали до дома (15 кВт, 50 м. в земле от одного щитка с автоматами - к другому щитку с автоматами).
    Из известных мне:
    1. бОльший радиус изгиба у АВБШв - сложности при подъеме из канавы в щиток
    2. проблемы при прямом контакте медь-алюминий в автоматах (клемма-кабель) - собираюсь решить латунными гильзами, которым обожму алюминий.
    Причина - АВБШ 4x25 в 4 раза дешевле ВБШв-4x16, на 50 метрах получается существенная разница.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На сколько больший? Мнится мне что на 5 РАЗНОСТЕЙ диаметров. Т. е. (примерно) 5х5=25 мм. Очень критично?
    Это если брать автомат с медными или омедненными клеммами. Но ведь есть и автоматы, прямо допускающие подключение алюминия. И тогда не нужны
    А вот это правильно
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @aaaa1111, разрешите спросить, а почему именно 16 и 25? Люминь 16мм2 проходит как по току так и по падению напряжения (на таком расстоянии 1% (4В)
  4. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    На оба кабеля - 10 внешних радиусов. 29.37*10-23.6*10= больше на 57 мм. При этом радиус изгиба АВБШв 4х25,0ок получается 300 мм. Это не проблема, это особенность монтажа с бОльшим приямком для вертикального подъема кабеля по стене :)
    Обжать быстрей, чем искать)
    Я не электрик, поэтому могу рассуждать не верно. Исходил из случая "пропала одна или две фазы, в доме все однофазное, одна жила должна вытянуть всю нагрузку".
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЕМНИП для многократного изгиба. Для однократного - 5.
    Вам видней.
    Не правильное понимание. Если пропала фаза, то все, что на ней отключится. Но если вы уже купили кабель, то запас карман не тянет.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Существуют алюмо-медные гильзы и наконечники.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всю нагрузку - это сколько? Все 15 кВт? Ну тогда для этого у вас должен на вводе автомат стоять на 80 А, в чём я сильно сомневаюсь.
    Я бы на вашем месте клал алюминий 16 кв. мм.
    ЗЫ: и правильно АВББШв.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что на говорят каталоги ведущих автоматостроителей проввод алюминиевого кабеля?
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Поставить на вводе 80A - вероятность выше, чем перекладывать кабель :)
    Кабель АВБШв по конструкции аналогичен ранее существовавшей марке АВБбШв
    Говорят, что "Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь". Поэтому вопрос гильзования снят)
    А если стоит PF-451 или аналог ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, вот пропадание фазы - аварийная ситуация. Тут не догружать другие нужно, а скачками искать где пропала предыдущая. Ну и запитывать от оставшихся системы ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ дома, а не телек с мультиками для пацана. И то, если поиск и устранение неисправности затягивается. Иначе вы действительно, дойдете до того, что все фазы повесите на одну.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И кто вам позволит?
  12. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    У меня до подстанции ближайшего города - километров 15 лесом и полем. Прямо вижу свои скачки в -30)
    Угу. Котел на 12 квт вместо телика (которого нет) и освещения (которое в сумме 0.3 квт). Для того и горожу, чтобы обеспечить системы жизнеобеспечения :)
    Сильные и слабые стороны персонала местного МРСК :)
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Есть вопросик почти в тему. ТС сорри если что.
    взял АВББШв 4х16, копаю траншейку 70см, траншейка пересекает тротуар примерно метр шириной из брущатки на песке, ведущий к жилому дому. Вопрос: обязательна ли гильзовка прокола под тротуаром? И если обязательна, могу ли я ее выполнить ПНД 32 или ПНД 63 (газовая), просто есть такие обрезки.
  14. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
  15. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
