Диммер и светодиодные лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Stariy, 23.09.15.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    672318
    Вопрос у меня... Есть светорегулятор Legrand Etika 672318
    Нажимной светорегулятор Legrand Etika 20-400 Вт, с кнопкой включения/выключения, а также клавишей для регулирования яркости. Предназначен для использования с лампами накаливания, галогенными лампами, электронным или ферромагнитным трансформатором.
    Есть намерение использовать его с точечными светильниками. Вкралось сомнение, что диодные лампы не будут с ним работать. Это так?
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Лампочки пока не куплены. Какие вообще нужно лампы, чтобы нормально работали с этим диммером?
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Будут работать самые примитивные с пассивным баластом, но мерцание 100 Гц будет очень заметно.
    Более дорогие с активным драйвером не димируются по определению.
    Для димирования светодиодов нужны более сложные схемы - типа того как регулируются ленты.
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я и ленты то ни разу в руках не держал. Сейчас поищу про ленты... В принципе, у меня там есть место над гипсокартоном, куда можно засунуть что-то, но мне б понять - что именно? Трансформатор какой-то или что...
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    А к чему вся эта проблема с димированием?
    Сколько у меня не было в квартире димеров с ЛН всегда использовал только крайние положения. так вместо того чтобы мучиться с димированием поставить двухклавишный выключатель
    1 - масимальный режим
    2 - ночник
    Если нет возможности двух клавиш - можно поставить автосвич или пульт ДУ, который при работе от клавиши работает как автосвич.
    Дешево, сердито и главное надежно.
    Подобные решения уже массово используются в светильниках типа этих svetilnik-nakladnoj-ek1010[1].jpg
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Этого я не знаю... Жена решила, что ей это нужно обяязательно.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На самом деле диммирование - это очень удобно.
    Попробовав, от него трудно потом отказаться.
    Другое дело, что если световых групп много, управлять ими по отдельности становится сложно. Вместо этого световые сценарии. Чаще всего 5-10 сцен хватает для любого интерьера.
    Теперь что касается вашего случая - вам нужны
    - диммируемые светодиодные лампы (это на них должно быть прямым текстом написано, на упаковке),
    - диммеры, которые умеют работать с такими лампами.
    Я мало что знаю про конкретный диммер (в наших проектах такие примитивные решения не используются), но судя по данным производителя он не предназначен для диммирования светодиодов совсем.
  8. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Гм... Я то думал, что если я куплю диммируемые светодиодные лампы, то они согласятся работать с моим диммером. Получается, нет? Диммируемые светодиоды будут работать только со специальными диммерами для них, обычные светодиоды не будут работать с любыми диммерами, а с моим диммером - только накаливание или галогеновые?
    Странно как-то... Мы выбирали розетки и выключатели по нескольким критериям, основные - не очень плохие, не очень дорогие, чтобы подходили по внешнему виду под все остальное и нравились жене, чтобы продавались в ближайшем магазине OBI. Выбор пал на Legrand Etika. Но у них только один вариант диммера. Выходит, чтобы все-таки использовать светодиодные лампы, я должен поменять диммер, и, как следствие, всю электрику в квартире? Что-то как-то... Напрашивается какой-то небольшой посредник, включаемый между диммером и лампами. Пусть бы он управлялся моим диммером и выдавал лампам (светодиодным диммируемым) то, что они хотят получить... И при этом желательно, чтоб по габаритам эта штука пролазила в отверстие для потолочного светильника и могла жить над гипсокартоновым потолком. Нет таких приборов?
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Для диммирования светодиодов нужны диммеры для светодиодов.
    Некоторые светодидные лампы могут "эмулировать" поведение ламп накаливания с точки зрения диммирования. Получается у них это по разному, но скорее "так себе".
    Приличные модели диммеров могут перестраиваться под разные типы нагрузки. Выбранный вами к таковым не относится.
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Приз в студию, а точнее ссылку на эти модели и ссылку на драйверы, которые будут корректно работать с такими волшебными димерами
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Немножко отстали от жизни, многие Осрамовские лампы диммируются (правда стоимость не совсем кашерная, где-то от 6€), можно на сайте Осрама посмотреть лампы, там в есть в описаниях файлики в них перечислены какие димеры, каких производителей подходят и сколько можно вешать на 1 диммер, мин. и мах количество. Сами лампы чуть сложнее найти, но они есть в продаже.
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Почитал, много чего написано и почти научно. можно поверить.
    Но на заборе тоже написано ХХХ -, а там дрова.
    Нигде не написано каков уровень пульсаций светового потока в этих лампах.
    Природу не обманешь!
    Если лампа димируется - значит там стоит либо
    1. пассивный баласт+фильтр -> пульсаци,
    2. димируемый по 0-220 триак драйвер, который стоит не меньше 12-15 евро и работает крайне нестабильно, поскольку чувствует дрожание фазы в питающей сети ->пульсации.
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если я правильно понял - Вы купили красивый светорегулятор (жене понравилось) и намереваетесь расширить его сферу применения ?!
    Зачем ?
    1. Экономия эл-ва ? (денег)
    2. Красиво ? (модно)
    3. Надёжность ? (поставил и забыл)
    Или что-то другое...
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Для меня это в первую очередь удобно, у меня почти везде "точка", поделена по группам, от 2 до 4 на помещение. Например, в спальне мне не всегда нужно 100% мощности на освещения, особенно когда вечером смотришь ТВ, работает 1 группа где-то на 10-15%, аналогично бывает и в гостиной и кухне. В детской, коридор, тех. помещения смысла нет ставить.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Именно так.
    Не намереваюсь, а выясняю принципиальную возможность такого расширения.
    Наиболее подходящими являются 1 и 3 вариант.
