1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Двухскатная крыша. Поиск оптимальной конструкции. Прошу советов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем duman, 23.09.15.
  1. duman
    duman
    duman
    Здравствуйте!
    В
    При планировании дома подсмотрел у форумчанина @Ашмаев Данила готовое строение, там стропильная система реализована так:
    Привлекла простота конструкции.
    Думал, можно организовать эксплуатируемый чердак в будущем.
    В моём случае - ширина дома немного больше.
    Прикинул для такого варианта угол кровли - 27градусов.
    Но, посчитав в калькуляторе, усомнился, что можно так делать стойки с упором на пролет балки/затяжки, при сечении материала 50х200.
    Если пренебречь эксплуатацией чердака, применяя для стропил, балок доску 50х200, для подкосов 50х150 такая схема рабочая?
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    От чего исходите что это конструкция рабочая, другая нет?
    Что считали на калькуляторе?)
  3. duman
    duman
    duman
    @Singular, у меня получилось, что мало сечение стропила, его необходимо "подпереть", а подпирая на балку, надо увеличить сечение балки, получается 100х200.
    Возможно, надо пересмотреть по снеговой нагрузке - я взял границу 3-4 снеговых районов для Карельского перешейка 240 кг/м2 (180кг/м2 ?), покрытие металлочерепица, для чердака 150кг/м2.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @duman, да.
    исходите от веса кровли, снеговой нагрузки.
    Есть калькулятор на Екселе. Считайте там.
  5. duman
    duman
    duman
    По моему, мои "подпорки" не для того калькулятора.
  6. duman
    duman
    duman
    Делается такая система.
    Какие ошибки?
    По калькулятору для 3 района 180кг нагрузки проходит.
    В вершине стропила нагрузка отрицательная, можно стойку в центре не ставить?
