1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома соломой методом прессования
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ale-aladin, 23.09.15.
  1. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
  2. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Предлагаю экологичный способ утепления дома соломой. Прессование производится по месту.
  3. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Пример с утеплением мансарды. На фото удалена часть опалубки. Как видно солома лежит плотно и не вываливается. DSCF2962.JPG
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @ale-aladin, т. е. Вы приезжаете со своей "давилкой" и утепляете ЛЮБОЙ дом?
    Никаких ограничений нет?
    А не проще Вам на Вашей территории изготавливать пресованные соломенные блоки и их продавать желающим? Можете их делать под заказ и под определенный размер.
  5. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Для защиты от грызунов применяется старый добрый материал. Гашеная известь. DSCF2941.JPG
  6. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Данный способ позволять утеплять прессованной соломой конструкции любых размеров по форме и толщине стены, а не подгонять соломенные блоки под существующие размеры. Применение армирующих перегородок, которые укладываются под домкрат, с последующим закреплением, держит солому и она не дает усадку. DSCF2933.JPG
  7. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Для предотвращения касания прессованной соломы через пароизоляцию металлической кровли применяются рейки 25на50мм. В результате сохраняется вентиляционный зазор. Рейка заводится под пароизоляцию на обрешетку. В процессе монтажа естественно прижимается к доскам обрешетки под давлением соломы.
  8. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Кроме экологичности способ очень дешевый. По подсчетам на утепление этоймансарды нужно утеплителя средней цены на 80000 рублей, или 10 рулонов соломы 7000 рублей. Минус-высокая трудоемкость монтажа. У нас полно дешевой соломы, главное ее взять сухой. Результат- экологичное утепление без стекла в воздухе дома (стекловата), формальдегидов (минеральная вата), борной кислоты, буры, типографской краски и свинца (эковата).
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ale-aladin, а где Вы свинец нашли в эковате? Или Вы думаете, что он в типографской краске есть? Таки нет его там давно.
    Кстати... А высокая трудоемкость в какой срок работ по утеплению выливается? И как в это время защищается солома от намокания и от экологичного, но очень вредного гниения?
    И по мансарде... Какова толщина соломенного блока в скатах? Около 18 см? И Вы считаете, что этого достаточно для того, чтобы сделать мансарду теплой?
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :hndshk:
  11. badyd
    badyd
    badyd
    На восемьдесят тысяч рублей можно купить 40 кубометров дорогого качественного утеплителя или 60 кубометров роквул лайт батс, при толщине утепления 200 мм. это соответственно 200/300 м3, будет считать, что это большая мансарда, но что то я сомневаюсь, что хватит десяти рулонов соломы которую ещё и прессуют.
    Огласите объём утепления и объём потраченного материала.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Наверное так и опилки можно прессовать. Только вверху стены все равно плотно не запрессуешь:faq:
  13. wonton
    wonton
    wonton
    А на верху автоподсыпка.
  14. ale-aladin
    ale-aladin
    ale-aladin
    Толщина утепления 200 мм. Технология элементарная. Все делается обычным гидравлическим подкатным домкратом. Степень сжатия соломы не должна быть слишком высокой. В пределе нужен минимум плотности для устранением движения воэдушной среды в утеплителе. Если давить дальше свойства утеплителя будут падать... Чем более плотный материал тем выше теплопроводность (молекулы ближе друг к другу и их кинетическая энергия быстрее транслируется от одной к другой), идеальный утеплитель вакуум (нет молекул). (Физики советской средней школы). Не делая больших теоретических выкладок и не производя экспериментов стена толщиной 200 мм из соломенного массива, в котором устранена возможность движения потоков воздуха, минимум на 2 порядка (в 100 раз для тех кто не учил математику) теплее деревянного массива. В данном случаи каркас из доски это условные мостики холода в конструкции. Условные потому что есть дома целиком из дерева, например срубы. Там толщина бревна примерно 200 мм., и он достаточно теплый. Дом из дерева физически холоднее дома из менее плотных материалов. Главное чтобы не было трансляции воздушных потоков по градиенту температуры. (Физика 1 курс советского технического вуза.) По простому (но не совсем правильно) утеплитель не должен продуваться. Идеально теплый дом, дом с вакуумными стенами. Но чтобы этот вакуум удержать потребуются материалы с высокой теплопроводностью- металл, стекло, бетон. Это будут безусловные мостики холода в конструкции дома с вакуумным утеплителем.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    А Вы все же проведите эксперимент. Это до какой плотности надо спрессовать солому, чтобы молекулы воздуха не могли проникнуть между соломинками? И вещество с такой плотность будет обладать какой теплопроводностью?
    Значит соломенный массив-монолит теплее деревянного массива? Ах, да... пресловутое "дышащее дерево" - молекулы так и шастают через него... Просто сквозняк устраивают.
