1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент из балок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем maxbodrov, 23.09.15.
  1. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Добрый день! Не могли бы ли вы помочь мне советом по фундаменту?
    Только начинаю проектировать свой дом.
    Есть возможность почти бесплатно взять подкрановые блоки.
    длина L 6230 мм ширина b 820 мм высота h 330 мм вес 3575 кг можно взять 4-6 штук
    Можно ли из них сделать фундамент под каркасный дом?
    Можно ли сделать по типу ленточного? Обвязать все блоки поверху арматурой на сварку и подлить бетоном м400 на 10-15 см?
    Нужно ли делать подбетонку?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Можно.
    Никаких сварок, только вязка. А насколько подлить - это Вы сначала определитесь с заглублением.
    Скорее всего нет.
    Вот для начала :Как правильно задать вопрос в разделе. #13
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Посчитайте стоимость балок, доставку+кран на смену+людей на помощь. Точно дешевле получится, чем чем классический фундамент?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @maxbodrov, Регион, грунты, УГВ, нагрузки? Балки новые или БУ?
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Эти балки отлично подойдут как основа для ленточного фундамента. Главное правильно подготовить для них основу, ибо если основу неправильно сделать, то при такой площади соприкосновения с грунтом под легким домом их обязательно будет поднимать силами морозного пучения.
  6. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Спасибо за ответы. Сосед делал геологоразведку, возьму у него все данные и отпишусь
  7. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Балки бесплатно. Люди тоже) Есть друзья которых можно попросить помочь и шашлыком накормить.)
    Доставка 1500 руб/час+ кран 1500 руб/час.
    Думаю 6 блоков можно доставить на "шаланде" - 3 часа на аренду.
    Кран думаю часа на 3. Думаю в 10 тысяч уложусь.
    А остальную технику всё равно придется нанимать.
    А если делать ленточный... то пусть даже это 12 кубов бетона по 5000 за куб с доставкой...дорого выходит.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Стандартные транспортные расценки на 3+1 часа. То есть 4 часа. Если управитесь, то 12 т. р.
    И откуда цифра в 12 кубов? Какой фундамент считали?
  9. НиколайХМАО
    НиколайХМАО
    НиколайХМАО
    maxbodrov, напиши номер тел. свой или позвони мне 8908 восемь восемь 4365шесть, Николай, так же завез 2 дня назад такие же блоки для фундамента
