Водоотведение на песчаном грунте с уклоном 9%
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dimasty, 23.09.15.
  1. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Доброго времени суток, соконфетники!
    Имеется участок с уклоном 8-10 % на песчаном грунте,
    местами идет супесь. Постоянный УГВ - в колодце 8 колец до зеркала воды. Однако, на глубине около двух метров, есть верховодка, которая и летом не уходит.
    В связи с этим фундамент сделал свайный мелкого заложения с бетонными пятками 50Х60 на щебневой подушке.
    Вопрос такой:
    Нужна ли гидроизоляция отмостки?
    Встречал на форуме мнения Гуру, что на песке достаточно отсыпать отмостку песком, чтобы был уклон по всем сторонам от стен дома и сверху 5 см отсева (предпочтительнее) или щебня.
    Сам планировал также, но хотел положить под песок тех. пленки в 2 слоя 150 мкр, с мыслью "чтобы меньше пучило".
    Буду рад всем объективным мнениям.
  2. еван
    еван
    еван
    Если взять эту фразу как основательное утверждение, то не на надо больше тратиться.
    Остальное по бурению.
  3. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    @еван, не понял момента достаточности :)
    пленку все же стелить или нет?
    И что значит "остальное по бурению" ?
  4. еван
    еван
    еван
    @Dimasty, возможность пучения определяет геология. Скорее всего вы ее не делали. Тогда ориентируйтесь на ГОСТ 25100-95 табл. Б. 27. При ваших грунтах пучения опасаться нечего - если нет покровных суглинков. А если бы и было то гидроизоляция не входит в перечень первоочередных мероприятий - утепление, замена грунта, дренаж мелкого заложения.
    Более подробно по результатам геологии т. е. бурения о котором я говорил.
  5. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    @еван, про пучение все ясно.
    Пленку то класть, чтобы отвести воду от фундамента? Или пофиг?
    Ой, простите бестолкового :) IMG_20150913_134938.jpg
  6. еван
    еван
    еван
    @Dimasty, одна из функций отмостки отвести крышевой сток подальше от дома. Получается, что изолировать какой то мембраной надо.
