Покраска шкафа из мдф. Это возможно?
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем romanpartizan, 23.09.15.
  1. romanpartizan
    romanpartizan
    romanpartizan
    Имеется шкаф из МДФ рыжий. Примерно как на фото 7b1b6a1470be37d30fa042f4a06ea112_350_350.jpg
    Поверхность слегка фактурная.
    Хочу уйти от рыжины и покрасить в цвет слоновой кости. 002_shkaf_garderobnyy_bologna_cenedese_classico_t56_bologna_large.jpg 101669941400758463.jpg
    Вопрос: Это возможно? Если да, то:
    1) Шкурить надо?
    2) Краска ровно ляжет?
    3) Какой краской лучше красить?
    4) Какие особенности перекраски?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я перекрасил всю старую стенку. Была тёмно-коричневая, стала светлая. Брал водо-эмульсионку белую. Жена подобрала цвет колером. Делалось это года 3-4 назад. Пока всё нормально.
  3. romanpartizan
    romanpartizan
    romanpartizan
    Шкурили перед покраской? У моего шкафа поверхность немного глянцевая, боюсь не ляжет краска
  4. romanpartizan
    romanpartizan
    romanpartizan
    50-967x1024.jpg вот такая примерно поверхность, но не так сильно фактура выражена. В смысле есть такие бороздки, ну и поблескивает, не матовая
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня была матовая. МДФ оклееная чем-то похожим на бумагу. Для начала я попробовал на поверхности которая не на виду. С женой решили, что если будет плохо то отправим мебель на дачу. Стало даже лучше, чем ожидали. Комната из-за лоджии тёмная, да ещё и мебель тёмная. Теперь комната воспринимается совсем по другому.
  6. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Добрый день. Был похожий опыт месяц назад. Поверхность старого шкафа - темный лак на дверцах и матовое покрытие по бокам. В некоторых местах лак треснул, были выбоины. Я сняла лак крупнозернистой наждачной бумагой, особенно хорошо прошлась по трещинам. Сразу скажу, что запах и пыль - сногсшибательные. Потом догадалась намочить наждачную шкурку - стало легче, и почти без пыли. Потом все обтерла влажной тряпкой от пыли. В местах, где были сильные трещины, положила шпатлевку по дереву. Дождалась пока высохнет и прошлась мелкозернистой шкуркой наждака, еще обтерла сухой тряпкой от пыли. Вид у шкафа на этом этапе стал просто кошмарным, но я верила в результат. Потом загрунтовала акриловой грунтовкой по дереву "Оптимист", она очень дешевая. Прошлась грнутовкой по всем поверхностям, кроме нутрянки, там я красить не планировала. Красила обычной кистью. Когда все высохло, начала красить. У меня шкаф должен был стать в прихожую, которая очень светлая, поэтому мне хотелось попасть в тон уже существующей мебели. Получилось даже лучше, чем я рассчитывала. Итак, сперва я покрасила обычной ворсовой кистью в одном направлении, через 2 часа - той же кистью в противоположном направлении. Краска - взяла белую матовую акриловую эмаль для внутренних и наружных работ, самую обычную, 2,5 кг в кастораме. В нее добавила для смягчения коричневого колера. Через сутки в маленькй плошке заколеровала белую краску с коричневым колером уже погуще, одела перчатки (лучше аптечные, плотно облегающие) и взяла губку для мытья посуды. Губку в плошку с краской, немного отжать излишки краски и придавливать губку на шкаф в произвольных направлениях по всей окрашиваемой поверхности. При этом будут красивые разводы, где-то меньше гдето больше цвета. Высыхает акриловая краска очень быстро. Через пару часов я повторила процесс, только краску сделала посветлее. Оставила на сутки сохнуть. Акриловые краски не пахнут к счастью. Не нашла в продаже аэрозольного лака, пришлось купить яхтный лак. Валиком с промежутками между высыханием, в 2 слоя нанесла лак. сразу скажу, что он вонючий и как лег на валик мне не понравилось. Какой -то он плотный, возможно надо брать паркетный лак. Но это первый опыт, я перестаралась. Да, еще мне захотелось туда сухие листья приклеить, что я и сделала перед лакированием.
    Мои выводы - самое сложное это подготовить поверхность. Второе - для гладкости окраски или лакирования нужно взять качественную кисть (широкую) или хороший валик, чтобы не оставалось разводов. Удачи, уверена, все получится.
  7. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Это то что было и то стало
  8. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Может будет интересно кому-то. Я этот шкаф разделила на части, и нижнюю тумбу перенесла в другую комнату, ее покрасила по другой технологии - только кистью, очень аккуратно, но тоже акриловыми красками (белая краска+колер), за исключением золотого пигмента (куплен за 120 р. в кастораме). Вообще хочу добавить, что не покупайте краски в специзированных магазинах - там миликакерные упаковки по дорогущей цене. Покупайте в обычных стройрынках или гипермаркетах, там гораздо дешевле. Краски подбирала в цвет шторе (беж+синь+зелень+золото). До конца еще не доделала, дверцы сохнут, потом привешу.
  9. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
  10. romanpartizan
    romanpartizan
    romanpartizan
    Спасибо за развернутый ответ. жаль, что у вас лакированная поверхность, а не мдф. Я боюсь, что эта штука вместе с наждачкой слезет и я протру ее до дыр. Боюсь шкаф испортить, он почти новый
  11. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    А почему бы не использовать грунтовку по дереву (она проникающая, подходит для мдф тоже), а после грунтования 2 слоя краски? Если у вас поверхность в хорошем состоянии то и шкурить не надо. Я купила из-за сильных трещин и лака, потому что на лак краска не ложится. Попробуйте на незаметном кусочке и оцените результат.
  12. lucas12
    lucas12
    lucas12
    МДф... если без плёнки то можно перекрасить. если обтянут плёнкой то на свой страх и риск. есть шикарны дорогой грунт zinsser 1-2-3 В леруа продавался. Его наносим. потом эмаль (не тикурила и прочий мусор а любую эмаль кроме ПФ ибо вонучая! ,америку советовать не буду дорого. я питерскими какими то красил по 400р. всё круто). Будет ничего так.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня на входной железной двери накладка из МДФ. Она изначально была оклеена плёнкой. Плёнка эта постоянно отклеивается и дверь имеет неряшливый вид.
    Вопрос.
    Как правильно и чем можно покрасить эту дверную панель в домашних условиях? Накладка большая (2,5м высотой) и возить её куда либо на покраску проблематично.
    Прошу ответить профессионалов, так как ответы, типа, я сделал, всё хорошо, уже 3 года не отвалилось, не особо нужны.
    Интересует именно последовательность действий и применяемых материалов. Чем лучше, как, почему?
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Здравствуйте!
    Вопрос, Вы это делали или просто теоретически рассуждаете?
  15. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Я занимаюсь изготовлением и ремонтом мебели.
    Сдираете плёнку. Смотрите на глубину кратеров и неровностей. исходя из этого покупаете шпаклёвки сколько вам. двухкомпонентную. (автомагазины). или в инете ищем шпаклёвка для МДФ.
    Я однокомпонентной шпаклюю но мелочи или акриловый герметик (к примеру отверстия от гвоздей тонких замазать, но как высохнет даёт усадку). Итого. Шпаклюем всё. Грунтуем. красим эмалью типа Эмпир тикурила (вроде она очень вязкая и на вертикальные элементы можно). или иная другая.
    Но сначала надо прикинуть объёмы всего и сумму итого. может дешевле выйдет новую накладку на дверь.
