1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Упрощённая комбинированная система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toxacccp, 23.09.15.
  1. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Здравствуйте дорогие форумчане! Предлагаю такую систему комбинированного отопления: первый этаж только тёплые полы, второй только радиаторы. Я хочу пустить один контур от котла сразу на батареи 2го этажа, когда вода вернётся назад на первый она подостынет. Из обратки второго этажа будут подпитываться контура тёплого пола дополнительным насосом. В итоге получаем систему где оба этажа подключены последовательно что исключает разбалансировку системы (неравномерный прогрев контуров) А вариант подключения тёплого пола к обратке позволяет снизить температуру теплоносителя до комфортного уровня.
    Труба идущая к второму этажу 3\4 длина около 40 метров. Думаю насосу не составит особого труда прокачать достаточный проток. Вода из обратки идёт достаточно горячая. В узле подмеса не вижу необходимости.
    Контуры тёплого пола у меня из 1\2 трубы по 35 метров на контур. Вот такие вот идеи :) Ваше слово, господа критики!
  2. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Ещё хочу на каждый контур тёплого пола и каждую батарею поставить по термо-статическому вентилю для раздельной регулировки протока (соответственно и температуры) каждого элемента отопления
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для критики здесь маловато вводных.
    Сокращенно выглядит так: у меня есть радиаторы и труба ТП, а котел 20 кВт. Будет работать ?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no: Только на уровне идеи можно обсуждать, идеями извините зимой не согреешся. В качестве направления движения Т* под радиаторов =65* Т* обр. рад= 50*, извините и куда в ТП такую Т* гнать, если Т* под. ТП= 35..38*.
    Насосы котла и ТП работают "в раздрай", тут не то что
    , ВЫ врядли сможете что то отбалансировать.
    :faq: радиаторы 60*, ТП =26..28* о каком неравномерном прогреве речь.
  5. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    ок :)
    Котёл навьен айс 20 квт
    насос котла способен прокачивать воду до 5 метров в высоту качает 25 л в минуту. Насос тёплых полов (дополнительный) способен прокачать 18/30/45 л/мин в зависимости от режима (переключается на насосе). Батареи будут подключаться как изображено на схеме. Остальное описано в начале. Какие ещё вводные нужны? Всё расскажу!
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Делаем такие схемы уже несколько лет (у себя тоже так сделал) все работает нормально.
    Температуры считаем от обратки к подаче, пол - 35С - 40С, радиаторы (конвекторы) - 40С - 50С.
    Получается низкотемпературная система.
    Цирк. насос один.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, лучше предварительно "осмотреть" уже существующие "предложения".
    Которые стали уже "стандартными", а "подводные камни" и "грабли" - найдены и ликвидированы.
    - Такой путь более оправдан.
    Уж слишком много людей занималось такими же .."идеями".:um::close:
    Впрочем, никому не возбраняется делать "что-то свое".
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)] А затем, открывать новые темы "SOS, замерзаю".
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только...
    Ежели ..тепло (!) - многим "все равно" и даже ..здОрово, :super: что ТП "жгут пятки", особенно с отключенными / зарегулированными радиаторами, насосы периодически "борются",
    а то и устраивают .."кавитацию" в виде завоздушивания радиаторов при высокой температуре, а с низкой - нет...
    Никаких причин "ругать" такое ..отопление нет!
    - Если доволен "хозяин-барин".:hello:
    (как помним, "клиент всегда прав!")
  10. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Luko :) мы так и бегали в прошлом году как по горячему песку.) мастер установил тёплый пол на подачу без узлов подмеса)
    я почему и хочу от обратки второго этажа пустить тёплые полы. На 15 градусов ниже это уже неплохо! Например если внедрить узел подмеса (при подключении тёплого пола дополнительным контуром к подающей трубе котла), то он будет смешивать обратку (50С*) с подачей (65С*) в итоге получим в среднем 57 градусов. Можно конечно к узлу подмеса подключить обратку с самого тёплого пола. У неё температура будет ещё на порядок ниже. Насос будет качать воду в основном по кольцам теплого пола лишь изредка добавляя воду из трубы подачи. Цели уменьшения температуры мы достигнем. Но насос будет гонять этот остывший теплоноситель без особого вклада в отопление самих помещений. Хватит ли этих 45 градусов что-бы прогреть сами помещения?.. Радиаторы на первом этаже не планируются.
    По ниже приведённой схеме можно внедрить узел подмеса! Я правильно понимаю? Всём спасибо за ответы!
  11. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Один помогает другому ;). Главное что-бы при отключении насоса котла не запирался проток через него. Не знаете, через котёл пойдёт проток если его полностью отключить от сети?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Проток то пойдёт, но Вы дополнительно "вешаете на шею" насосу ТП, 40 метров трубы (3/4, имхо ПП ф25) + местные сопротивления фитингов котла и насоса.
  13. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    если смотреть по моей схеме, то при отключенном насосе котла, насос тёплого пола будет преимущественно качать воду по нижнему кольцу циркулируя её по тёплому полу. Лишь небольшая часть протока пойдёт через котёл по верхнему кольцу
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Простите, но диалог напоминает разговор слепого с глухим, я не вижу графического изображения Вашей идеи, Вы не слышите моих доводов. Нафига доп. насосу (ТП) гонять ещё воду по участку трубы L =~40метров, плюсуем к длине петли 35 + 40 метров= 75 метров нормальная длина для насоса с напором 6метров.
    это расход, но при каком напоре его можно получить
    смотреть надо нагрузочную характеристику насоса, а не бросаться с шашками наголо на танки.
  15. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Если включится только насос котла, то проток пойдёт преимущественно по верхнему кольцу и через батареи. Лишь небольшая часть протока будет "гулять" по трубам тёплого пола. Самое интересное начинается когда насосы начинают работать одновременно :). В таком случае самое интересное будет происходить в участке трубы, между подачей тёплого пола и пересечением обраток перед котлом. Там будет реверсивное движение :). Направление движения воды в этой трубе будет зависеть от того, какой из насосов будет быстрей качать:)
    Если быстрее качает насос тёплого пола, то ситуация такая: котёл нагревает воду и поднимает на верх, спустившись вниз вся вода из обратки закачивается в теплые полы, пройдя через полы она возвращается к котлу, часть её закачивается на второй круг, а часть утягивается в выше оговоренный участок трубы с реверсивным движением, соответственно после чего смешиваясь с обраткой верхнего кольца и попадая в тёплый пол. Такой вот узел смешения из ничего возник:)
    При этом чём больше преимущество скорости у насоса тёплого пола, тем больший поток из обратки тёплого пола вернется через "узел смешения" на его подачу. Соответственно тем прохладнее будет вода циркулирующаяся по тёплому полу! Вот такая физика :)
